Montage 205 Rallye F2012
gtsorcier
Re: Montage 205 Rallye F2012
Message par gtsorcier »
jean-luc13 a écrit :
gtsorcier a écrit :donc si je pompe moteur tournant et que le regime change c un probleme de depression: fuite sur tuyau ou mastervac
non,,s'il change c 'est normal, c'est si ça ne change pas que c'est anormal ;)
OK merci
gtsorcier
boba fett a écrit :Salut :)
le mastervac est celui qui etait monté sur ma 205 rallye N1, il fonctionnais parfaitement avant sont demontage et remontage, je pense pas que c'est lui qui soit en cause.
Verifie si il y a pas une prise d'air quelque part ?
sinon je doit en avoir un autre de 205 gti je te l'envoie si c'est le mastervac defectueux ;)
a+
salut fred
sympa pour ta proposition :ok: .
d'abord je teste la durit puis je te dirai ce que ça donne
gtsorcier
la durit est bonne :ok:
le probleme vient du raccord anti retour sur le master vac qui est bouché :blink:
par
une guepe
une guepe
qui voulait faire son nid douillet ici <oo>
maintenant ça devrait marcher.
A+
ze_king
Message par ze_king »
ben ça pour une panne a la con.... s'en est une sacrée :lol:
sinon c'est quoi ce fameux raccord anti-retour je le localise pas ? :unsure:
gtsorcier
c la piece 6
ze_king
ok merci ! je connaissais en fait mais je savais pas le nom scientifique :lol:
boba fett
Message par boba fett »
Salut :)
et bravo pour tes investigations , parceque cette panne il fallais la trouvé :ok:
a+
gtsorcier
salut
je vend les triangles tubulaires.
pour ce qui n'ont pas suivi:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 7&start=32
c neuf et jamais roulé. :ok:
details dans les annonces.
A+
gtsorcier
quelques nouvelles pour vous dire que j'adore les spaghetti <oo>
commande de demarrage
ze_king
le sac de noeuds :o :lol:
gtsorcier
salut
qq news:
j'ai vendu les triangles tubulaires :blush: pour monter des PTS de 309
j'attends avec impatience une barre stab de 309 pour remonter le berceau complet
modifié la platine de démarrage
je suis toujours (enfin quand je peu :unsure: ) dans les fils electriques à refaire et modifier le faisceau.
A+
gtsorcier
salut a tous
un peu de cablage electrique cet aprem.
cosses soudées et gaine thermo à gogo pour essayer de faire qq chose de fiable et soigné :ok:
rally2
Message par rally2 »
Quel est le principe de fonctionnement ( pricipe du montage et compatipilité )et l'utilité d'une mono barre?
seby
Message par seby »
la monobarre a l'avantage de ne devoir percer qu'un trou dans l'habitacle pour la faire passer et ça prend moins de jeu mais c'est c'est pas toujours le cas
elle est finie
rally2
Le mouvement latérale du levier pour enclencher les rapports il est reproduit comment, parce que le trou doit-être énorme et englobé par un soufflet? Si je suppose bien la barre peut bouger en latéral en passant par un trou suffisament ample et il y a un renvoi pour repporter le mouvement sur la boite, non? Quelqu'un aurait il un schéma?
ze_king
il y a un topic dans cette section qui en parle :)
faut juste remonter dans le temps mais tu devrais trouver ;)
