Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Ce soir, les choses sérieuses commencent, but du jeu, avoir une voiture présentable en aveyron. Les jantes ne seront certainement pas prêtes, je n'ai pas encore investi dans les pneus, les cales et les goujons, bref, on oublie les jantes.
Au programme :
- Peinture des PC et jupes Av et AR
- Mise en place de la patte de support des carbus
- Changement des faisceaux qui déconnent et mise en place de la fixation pour la sonde qui se balade
- plaquettes de frein
- nettoyage moteur / compartiment moteur / dessous de caisse, qui avaient été souillés par l'huile
- polishage
Pour les sieges, je ne sais pas quoi faire....
Donc ce soir, opération démontage complet des pare chocs, en faisant gaffe aux extensions (toutes tenues par les fixations d'origine, pas de colle a pare brise pour le moment..)
Démontage du filtre ITG pour nettoyage et mise en place de la patte des carbus (patte commandée chez peugeot, mais silent bloc = NFP <_< , j'ai entendu parler de silent blocs de pot de 4L, je verrai ça en casse)
Démontage du support de batterie pour rénovation
Voilà, photos demain :ok:
Has thanked : 25 times
Been thanked : 91 times
Bon courage :ok: , fait gaffe à pas utilisé n'importe qu'elle produit ( alcalin est fortement déconseillé)
fonce58 a écrit :Bon courage :ok: , fait gaffe à pas utilisé n'importe qu'elle produit ( alcalin est fortement déconseillé)
Merci :ok:
J'ai pas trop compris, quel produit pour quoi? Pour le nettoyage? Et c'est quoi alcalin?
Finalement j'ai fait quelques photos by night de la 205 en mode stand
La fameuse sonde qui était planquée et que François a remis a sa place
On va en profiter pour nettoyer tout ça
Le compartiment moteur
Les pare chocs prêts pour le ponçage
Enfin le filtre et les cornets déjà prêts a être remontés
Bonne soirée!
Pierro19 a écrit : J'ai pas trop compris, quel produit pour quoi? Pour le nettoyage? Et c'est quoi alcalin?
Ne pas acheter n'importe qu'elle produit pour dégraisé ton moteur et le reste ... surtout bien regardé la compostion du produit (si c'est indiqué Alcalin, ne pas acheter), certe sa va trop bien mais sa attaques aussi la carrosserie...par la suite, la corrosion s'installe.Demande plutot à François (il serra bien te conseillé), moi je dirrais brosse à dent et décape four ....
Has thanked : 90 times
Been thanked : 188 times
elle va etre toute belle pour l'aveyron <oo>
François
Message par François »
Bien joué Pierro, ça y est tu t'es lancé dans le grand nettoyage :ok:
Tu veux un produit qui va bien? T'as l'essence et la brosse à dents, le Novarenne (je ne sais pas où tu peux en trouver mais c'est un truc de furieux), tu vois carrément la graisse faire des bulles et ça n'attaque pas les alliages légers, ou sinon le nettoyant moteur de chez Abel qui est d'un bon rapport qualité/prix
Et si t'as des soucis ou besoin d'un coup de main tu sais où me trouver!
Et merci à vous d'être passé dimanche, c'était bien sympathique, on a bien discuté, bricolé gentiment et on a même échangé nos voitures pour aller faire une ballade cool (désolé mais je suis en rodage :lol: )
Je t'ai entendu partir, tu t'es fait plaisir dans la ligne droite :mrgreen:
pour nettoyant moteur je conseil celui ci, incroyable d'efficacité sans frotter et surtout il n'attaque pas :ok:
Jean-Luc à été bluffé :lol:
http://www.restom.net/moteur-pont-boite ... ur-262.htm
Merci les gars pour les conseils :ok:
Ce soir les plaquettes ont été changées, freins purgés avec madame comme associé, et j'ai nettoyé les jupes et pare chocs et attaqué le ponçage, ça avance...
Salut!
Le chantier avance :
Le support pour les carbus est monté (patte d'origine peugeot + silent bloc d'échappement de 4L neuf) avec une équerre de fabrication personelle.
J'ai donc pu remonter les cornet et le filtre en suivant.
Le compartiment moteur est nettoyé (pas nikel, mais déjà beaucoup mieu) ainsi que le dessous de caisse.
Les pare chocs et jupes sont ponçés et devraient être peints samedi par mon beau-frère.
Pas de photos pour le moment, désolé :blush:
Parcontre, j'ai fait une visite en casse, mais je n'ai pas trouvé les faisceaux que je dois remplacer <_<
A plus!
meù13
Message par meù13 »
elle va etre jolie,ta bien bossé :ok:
ImageImage Image
http://www.ecurieosracing.com
Après un week end de retard suite a erreur de peinture, ce week end ça a bougé!!
Reste a remonnter dans la semaine, et lavage + polish du reste, ça va être chaud mais c'est possible.
Notez la cabine de peinture manouche dans la grange et la table a repasser de madame comme support...
La rallye attends de retrouver ses jupes
A bientôt pour la suite :ok:
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
:ok: ça va le faire!!!
Vivement le WE prochain que l'on puisse la voir de près <oo>
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Moi je bosse au Cilit Bang... pour la graisse ça le fait nikel, bien rincer à l'eau après...
Travaux de ce soir, remontage de titine, tout c'est bien passé...ou presque, en remontant le PC arrière, l'extension d'aile qui était fixée a la colle a pare brise a laché :crying:
Fais chi..., a 3 jour de la concentr', il me faut trouver un moyen de refixer ça....croisons les doigts...
Sinon tout est remonté, le résultat n'est pas au top (pb d'alignements), mais le but est atteint, la voiture est beaucoup plus propre. Par contre, j'ai pas pu voir si il y avait une différence de couleur, faute de jour...
En plus de la fixation de l'extension, il me reste à polisher et faire toutes les petites vérifs nécessaires avant la concent'.
A demain pour les photos de jour :ok:
Pierro19 a écrit :Travaux de ce soir, remontage de titine, tout c'est bien passé...ou presque, en remontant le PC arrière, l'extension d'aile qui était fixée a la colle a pare brise a laché :crying:
Aller aller courage :ok:
Has thanked : 82 times
Been thanked : 68 times
:ok: lache pas l'affaire ^tu as fait le plus gros :ok:
