Barre stab arrière pour 205
Has thanked : 600 times
Been thanked : 609 times
Re: Barre stab arrière pour 205
Mickey a écrit :je pense que le résultat peur être pas mal avec une barre en diam.24, mais c'est au niveau des cannelures entre la barre et le couteau que je ne suis pas sur du coup..
Tu as le lien de la prépa de Boba fett :blush: .
Si,je l'ai retrouvé :)
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 7&start=96
Mickey
Been thanked : 3 times
Message par Mickey »
en effet le systéme permet d'avoir un effort plus important sur la barre, mais quelle équivalence donne ce réglage ??? :o
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
406 Coupé 2.2 HDI pack sport
RCZ R 1.6 THP
Mickey
aprés réflection, je vais m'attaquer à cette modifs, ça me parait efficace et peu honnéreux B)
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
taxi
Message par taxi »
Et avec une poutre de 309, le montage ne serait-il pas plus simple? :unsure:
Mickey
Oui c'est possible, mais je ne veux pas élargir mon trai AR, c'est pour ceal que je veux garder la poutre d'origine ;)
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
MclPrimo
Message par MclPrimo »
jean-luc13 a écrit :
chupsy a écrit :quel diamètre ?
Franck13 et moi pour du 23mm, GTILove pour du 25mm, Bobafeet, je ne sais pas :huh:
Heu... Ø25??? Autant souder un bout de rond entre les deux bras....... ça va lever la patte violent...
Surtout si à l'avant c'est pas réglé pareil.....
jean-luc13 a écrit :l'idéal est quand même de monter une barre avant de 309GTI en 21mm ;)
+10000000000000 :ok: :ok: :ok: :ok:
Mickey
justement, j'ai déjà une barre av de 309 GTI16 en 21, c'est pour cela que je recherche une grosse barre ar entre 23 et 25 max: c'est pour un usage 100% circuit, donc pas de bosselé :D
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Mickey
Je redéterre ce poste fort interressant, mais hélas, pas abouti :( ...
Aprés quelques investigations, il faudrait monter:
- une BAR de 306 s16 diam.24 ref.5170.83 (30/32dts)
- d'un côté, un couteau 30dts démontable (soit celui de 306/309 ref.5178.40, soit celui de 205 ref.5178.10, les 2 modéles doivent se monter je pense :mellow: )
- de l'autre, un couteau modifié (suppression des dents) que l'on soudera en bout de barre à la bonne distance (soit celui de 306/309 32dts ref.5178.41, soit celui de 205 28 dts ref.5178.11)
Pour les joints, ceux de la 205/309/306 se montent tous.
Il me manque juste une info avant de me lancer: quelle est la longueur de la BAR de 306 s16/xsara vts ?
Merci pour l'info :ok: .
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Mickey
Personne ne peut me donner la longueur de cette foutue barre :( ???
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
MclPrimo
tu t'en fout de la longueur, puisque tu soudes d'un coté....
Mickey
Je veux quand même m'assurer qu'elle soit plus longue que la 205, même si je la recoupe ^_^
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Has thanked : 485 times
Been thanked : 1119 times
Mickey a écrit :Je veux quand même m'assurer qu'elle soit plus longue que la 205, même si je la recoupe ^_^
C'est certain qu'elle est plus longue puisque la poutre est même plus longue que celle d'une 309 <_<
Mickey
bon, et ben direction pigeot pour commander une BAR de 306 alors <oo>
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Mickey
la barre de 306 en diam.24 est à la maison, je vais bientôt m'attaquer à la modif.(dés que j'aurais trouvé 2 couteaux de barre...), je vous tiendrais au courant :ok:
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Mickey
Voilà, j'ai enfin trouvé les piéces manquantes à mon puzzle, les fameux couteaux en 30 et 32 dts de 306, qui sont indispo chez Pigeot au passage :( ....
J'ai repercé le couteau de 32 dts au diam.24 pour le rentrer sur la barre et le souder à la bonne distance :mrgreen: .
Je vous mettrai d'autres photos du montage en début de semaine prochaine :ok: .
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Mickey
Voilà des news avec quelques photos à l'appui :mrgreen: !!!
J'ai soudé le couteau ce matin sur la barre, distance intérieur entre les 2 couteaux une fois monté : 1110/1112mm pour info (environ -5/6cm à recouper sur la barre de 306)
Montage demain matin sur la voiture et essai de ce nouveau train arriére dans la foulée, je pense que le comportement va être totalement différent :p .
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
