205 Rallye "Limouzi"
jeremy30
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Re: 205 Rallye "Limouzi"
Message par jeremy30 »
laurentweber87 a écrit :
jeremy30 a écrit :Oui, c’est ça :ok:
Je débute :mrgreen:, merci
Par contre ça ne pose pas de problème que je branche sur le relais le fil marron de la deuxième vitesse avec l'alimentation rouge présente sur la broche marron ?
Ou faut que j'aille tirer des fils autre part ?
Moi pas comprendre ce que toi vouloir dire :wacko: :mrgreen:
Sinon, perso, je brancherai un interrupteur avec juste la grande vitesse... ;)
laurentweber87
Has thanked : 223 times
Been thanked : 201 times
Message par laurentweber87 »
Beh je pique l'alimentation rouge et la seconde vitesse marron comme sur la cosse origine...
laurentweber87
Le 30 alimenter par l'alimentation du ventilo, le 87 le fil marron vitesse 2 du ventilo, et le 85 alimentation après interrupteur et le 86 masse ? Ou j'ai tout faux ?
laurentweber87
Quelqu'un peut me confirmer ce montage ? Car je trouve les fils un peu fin sur la borne marron ou sont les 3 fils.... Je peut le piquer la dessus via mon fusible et relais ?
Merci d'avance :ok:
jeremy30
Oui c’est bon.
Pour les fils de la broche marron, c’est vrai ils sont fins, mais je me suis toujours raccordé sur ce connecteur et pas de soucis à ce jour :ok:
laurentweber87
jeremy30 a écrit :Oui c’est bon.
Malgré le double ventilo, en montant avec fusible et relais de 30 tu pense que ça ne flambera pas ?! :ok:
Merci Jerem ;)
laurentweber87
jean a écrit :Y a la 7e compagnie ce soir à la télé, si tu veux réviser tes branchements :ok:
Ah, excuse j'avais pas vu ton message :mrgreen: :mrgreen:
jeremy30
Avec 2 ventilateurs, ça va peut-être faire juste les petits fils, repique peut-être une alim dans le boîtier fusible derrière le phare, il y a des emplacements libres normalement
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Pas grave, j'ai juste cru que tu me faisais la gueule :mrgreen:
:lol:
laurentweber87
jeremy30 a écrit :Avec 2 ventilateurs, ça va peut-être faire juste les petits fils, repique peut-être une alim dans le boîtier fusible derrière le phare, il y a des emplacements libres normalement
La ou il y a les deux fusibles de 30?
laurentweber87
:lol:
Du tout :lol:
Has thanked : 173 times
Been thanked : 140 times
tien mon lolo le tuto est bien fait ça devrait bien t'aider :rolleyes: :ok: :ok:
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/Y7gL5ZNaeGw[/bbvideo]
laurentweber87
patladoze a écrit :tien mon lolo le tuto est bien fait ça devrait bien t'aider :rolleyes: :ok: :ok:
Je l'ai regarder Pat, mais lui supprime carrément l'automatisme.... J'attends de recevoir mes relais et je m'y remet.... :ok:
Merci Pat
laurentweber87
Ce matin j'ai reçu un petit colis du coup j'ai terminé mon montage interrupteur à led pour la seconde vitesse des ventilo en marche forcee....
J'en ai profiter pour remplacer la transmission passager, j'ai trouver de bonne facture, bon pas d'essai routier j'ai avancer reculer dans mon garage, ça gaz :mrgreen:
Il me restera à peaufiner le branchement quand je remplacerai la platine de fusible car le klaxon est un peu faignant et la platine est en cause..... Et aussi ce pignon de 5 quand j'aurai goupille neuve et chasse goupille en bon état :ok:
Has thanked : 935 times
Been thanked : 157 times
laurentweber87 a écrit :Ce matin j'ai reçu un petit colis du coup j'ai terminé mon montage interrupteur à led pour la seconde vitesse des ventilo en marche forcee....
Beau boulot, tu as mis quoi comme marque de cardan ?
laurentweber87
J'ai mis du skf :ok:
Au boulot on bosse avec eux du coup je me suis pas trop pris la tête....
On ne sait plus quoi prendre de toute façon.. :ok:
En tout cas y en avais besoin, l'ancien avait le roulement de palier qui avait du jeu et surtout le soufflet intérieur exploser qui m'a garni de graisse dégueulasse partout vivement que je puisse laver tout ça :ok:
