Mais je compte bien faire un peu de circuit bientot...Alors
Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- greg vdb
- Been thanked : 10 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Et alors, ton ressentis sur ces pneus???????
Ils ne sont pas plus haut de flanc que les anciens?
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1113 times
Pierro19 a écrit :Et alors, ton ressentis sur ces pneus???????
En tous cas, le chrono a parlé
Pour la hauteur des flancs, non c'est exactement la même dimension qu'avant, j'ai juste mis un peu plus dur en gomme à l'avant
Plus qu'à trouver pourquoi ce foutu moteur coupe toujours après les freinages
- Renaud67Rallye
ah mince, donc le shuntage du circuit de starter n'a pas résolu the problem?...
tu pense que c'est un soucis de déjaugeage des cuve ou?
mon actuelle : ax tu5jpisée : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 54&t=34567
mon ex et défunte : ralloche : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39&t=16170
c'est beau, mettez le son : http://www.youtube.com/watch?v=oIR42ima ... ure=fvwrel
elle le fait moins qu'avant mais elle le fait encore
jreAp_ARX3c
Ce matin, je me suis décidé a tout reprendre à zéro: j'ai vérifié tous les branchements électriques:RAS
Par contre, j'ai remarqué que j'avais comme un schuintement de starter sur un corps
j'ai donc attaqué la dépose de la rampe de carbus:
après démontage, j'ai constaté que l'un des tubes que j'ai mis pour boucher les puits est libre dans logement (alors que les 3 autres sont ajustés "serrés" mais surtout qu'il est un peu trop court et du coup a tendance a remonter tout seul (en roulant avec les vibrations ou poussé vers le haut par l'essence des cuves au freinage (ça expliquerait l'amélioration que partielle
Par contre, j'ai sorti les clapets anti-retour des pompes de reprise et surprise:
un des ressorts est plus long que les autres
Lequel est le bon et quelle influence celà a t-il?
jreAp_ARX3c
je viens de vérifier sur une autre paire de Weber (ceux de mon ancien moteur), ils sont tous identiques au plus long!
Dans le doute, je vais donc remettre les longs
(pour continuer a s'interroger, j'ai ouvert un post dans le technique
thibollo
- Habitué
Après freinage uniquement?
Côté assistance de freinage, ton mastervac fuit pas? Le clapet est ok? La dépression est prise sur 1 seul cylindre ou reparti entre les 4? C'est parfaitement étanche?
freinage ou gros transfert de masse.thibollo a écrit :Après freinage uniquement?
J'ai vérifié coté Master Vac, RAS de ce côté là
35cricri a écrit :t'as combien en gicleur de reprise?
Origine sauf gicleurs principaux en 150, pompe a essence electrique, Filter King sans retour au reservoircricri a écrit :ok donc de ce coté là...![]()
c'est quoi ta conf carbu?
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 90 times
- Been thanked : 188 times
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 36 times
hauteur de cuve?
Réglage pompe reprise?
avance à l'allumage?
Prise depression allumeur?
ta discipline est vraiment spécifique... t'es jamais à plat, toujours en tangage d'un coté ou de l'autre... je voies bien le soucis à 36s de la vidéo...
- BComp
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :euh tu crois que tes gicleurs de ralenti sont d'origine ?
