205 Rallye Réplique Gr.A
Has thanked : 812 times
Been thanked : 854 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
Salut Rémi, aucune idée mais malheureusement que tu en parles il me semble qu'il y avait une méthode quelque part sur le forum "_"
YANN 62120
Has thanked : 5 times
Been thanked : 6 times
Message par YANN 62120 »
Beau montage !
Subaru impreza GT 2000 Light
Been thanked : 119 times
Bless_et_Ptitefleur a écrit :Baptiste, à part les monter brancher pour les essayer pas d autres manière de les tester ? Les modules
Suivez le guide========> http://la205rallye.free.fr/contrallum.htm
Has thanked : 91 times
Been thanked : 189 times
Merci les gars :ok:
Bastien
Been thanked : 80 times
Message par Bastien »
super propre comme taf comme d'hab :ok:
merci bien, la nuit porte conseil ,et ça m'a amené à modifier un peu mes branchements, j'avais directement branché les cosses du faisceau sur les modules, mais celles ci ne tenaient pas vraiment bien, j'avais peur qu'un des fils finissent par se barrer, du coup, j'ai utilisé le connecteur que l'on trouve entre l'allumeur et le module, et j'ai soudé les fils directement dessus, j'en ai profité également pour ouvrir les trous de fixation de la platine pour un montage et un démontage plus rapide, et j'ai repassé les cables de masses de batterie plus proprement …. :)
Image94722151_253096749074269_6170531603803013120_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image94656515_825590361267908_7621555638690119680_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image94917054_596019467677325_104382385491017728_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image94704130_581640052455276_4358818027874025472_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
nickel ton montage, je vois que même en période de confinement, tu as des révélations de fin de nuit :lol:
Il est top ton support j'aime bien :ok:
oué, j'attend de valider le truc en roulant mais je ferais bien le meme montage sur ma phase 2 :)
Has thanked : 953 times
Been thanked : 162 times
Très bon boulot :ok:
Has thanked : 484 times
Been thanked : 1118 times
Ça fait un moment que j'y pense pour la grA <_<, :unsure: le plus dur est de trouver tous les connecteurs :unsure:
Il te faut juste le câble de gti jean Luc, et un bout de faisceau de rallye ( le connecteur qui va au module) et deux connecteurs d'allumeur d'origine ( celui qui se fixe sur lallumeur et qui reçoit le module, c'est tout
Merci :ok:
Je regarderai ça à tête reposée, je profiterai sûrement du changement de moteur pour faire la modif :rolleyes:
Attention aux interférences, car il me semble que sur la GTI le câble est blindé
Has thanked : 711 times
Been thanked : 1020 times
Voilà un beau montage. :ok:
Ton support est assez épais pour refroidir correctement le module ?
Il chauffe ou pas ?
Remarque, il a une bonne surface et les deux modules ne fonctionnent pas en même temps.
c'est pas l'allumeur qui va refroidir le module <_<
Teelck a écrit :Voilà un beau montage. :ok:
Il chauffe ou pas ?
Et vu l'emplacement d'origine du module ça ne peut pas être pire ^_^
Pour du câble blindé j'en avais pris là une fois j'en étais satisfait :
https://www.technic-achat.com/cable-ele ... BSTSB2_075
