Re: enfin ma rallye !
zergo a écrit :Enfin ce n est pas un établi ! Bref je sais a quoi ça va me servir c est le principal.
Mais on te charrie David...... :lol: :lol: :lol:
Thomas205rallye76210
C'est génial ce truc !! :ok: Par contre faut que le sol du garage soit nickel sinon ça doit galérer à rouler non ? :D
- 404 décoration de jardin
- 2cv de 59
- 205 Rallye de 88 F2000/12
- 205 Rallye de 88 civile
- 205 Rallye de 88 en attente
- Tracteur David Brown 1968
- 203 Berline de 57
- C15 du seigneur en daily
zergo
Has thanked : 41 times
Been thanked : 82 times
Message par zergo »
Thomas205rallye76210 a écrit :C'est génial ce truc !! :ok: Par contre faut que le sol du garage soit nickel sinon ça doit galérer à rouler non ? :D
Tout dépend j ai des roulettes de type roller donc au pire je change <_< c est les même vis :ok:
Je le dirais bientôt premier test demain , ça me serre juste à ce que rien ne traine au sol et que ça fasse le tour de la voiture , combien fois on est au sol et qu il faut se relever pour le degrippant ,une douille qui roule etc etc ....et pour 40€ ça supporte largement une culasse :ok: ça supporte bien mes 75kg :p
Oh combien je comprends ça !!!! :D :D
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
rgcab
Has thanked : 7 times
Been thanked : 5 times
Message par rgcab »
zergo a écrit :détournement ....
fini les outils ou autres qui traînent partout ;)
je vais montrer ça à mon chef, il sera content :mrgreen:
zergo
Message par zergo »
bref .
début des hostilités ....
il y a plus qu a retirer les cardans et le moteur sort :ok:
rien à signaler juste au niveau de tablier ça a bougé .... c est pas flagrant par rapport aux photos d avant !
SEBI59
Has thanked : 93 times
Message par SEBI59 »
Fait gaffe à tes doigts avec cette aile froissée, mets des gants, cela ma goutté chère il y a quelques années.
Has thanked : 804 times
Been thanked : 1199 times
pas bon signe le tablier tordus :o , je reste sur mon idée de départ trop de travaux et d'argent pour remettre cette caisse droite .
Il vaut mieux partir sur une caisse de gti en bon état avec juste le support moteur à remplacer .
Voir une caisse de Rallye en bon état,...... ;) :ok:
Has thanked : 738 times
Been thanked : 1050 times
marco pts a écrit :pas bon signe le tablier tordus :o , je reste sur mon idée de départ trop de travaux et d'argent pour remettre cette caisse droite .
Mais j'ai entendu dire que la caisse de rallye avait des renforts soudés que la GTI n'avait pas !!! Alors est ce qu'une caisse de 205 classique ou GTI peut vraiment faire l'affaire ? :p
Moi l'info que j'avais eu à l'époque était que les caisses de Rallye étaient prises sur la chaine de celles des XAD.
Donc similaires en tous points sauf bien sûr,.....le support moteur ;)
le support moteur , les passage de roue et ailes arrière (identique gti), les fixations berceau spécifique gti rallye .
Ca après,...c'est surement les modifs qu'ils leurs faisaient en chaine de montage. ;)
jeremy30
Has thanked : 106 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
marco pts a écrit :le support moteur , les passage de roue et ailes arrière (identique gti), les fixations berceau spécifique gti rallye .
+1 c'est une legende les renforts sur les caisses de rallye, elles se tordent comme les autres :rolleyes:
rs34
Message par rs34 »
c'est marrant mais des que l'on parle carrosserie dans différents forum,
on a l'impression que les carrossiers sont des incapables et des magouilleurs..........
certains préfèrent changer des caisses completes avec tout les inconvénients
peinture complete int/ext,demontage complet et remontage
la caisse d'occaz doit etre impérativement posé sur le marbre avant car je vous garantie qu'elle est peut etre moins droite que celle accidenté.
la ,dans les regles de l'art,notre ami zergo se retrouve avec un marbre et greffer un demi bloc (que l'on peut trouver sur une donneuse),peinture interieur demi bloc av
apres le reste des pièces accidenté,en changeant la caisse ou pas,il devait en trouver ou les peindre
si en plus sur une caisse de 205 y'a 2 ou 3 jours de carrosserie pour refaire les coups du a la vieilesse de l'auto............
je peux vous garantir que dans ce metier y'a des personnes competantes et serieuse,
apres le changement de caisse est plaisant si vous aimez le plaisir de travailler sur son auto
et vous dire,ma voiture je l'ai faite de a a z
a+ steph
Foksaronfle
Has thanked : 34 times
Been thanked : 30 times
Message par Foksaronfle »
J'ai un ami qui est carrossier peintre, et je peux dire qu'il fait des miracles, des caisses de voiture de rallye pliées, parfois même sur de la carrosserie qui croustille, vive la rouille. perso, même si il y a du taf, il est préférable d'essayer de garder la caisse d'origine. Courage à toi David ;)
