Has thanked : 649 times
Been thanked : 662 times
Re: Mes rallyes...F2000,de retour en 1400!
En fait il vaut mieux d’abord installer le joint et ensuite l’aac...la dans le cas contraire ce que j’ai fait ,ça tire sur la lèvre et le ressort.. :blush:
Been thanked : 119 times
Ou alors, si tu en fais souvent tu t'équipes de ça pour le montage :
Outil montage joints
Et après plus de soucis :ok:
Tu l'as déjà essayé ce kit ? Le prix a l'ai correct :ok:
Has thanked : 541 times
Been thanked : 1185 times
<oo> ah oui intéressant ça ! :ok:
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
J'avais pas vu....
Putain les boules de devoir redémonter pour ce fichu joint :angry:
C'est clair qu'il faut utiliser le bon matos pour monter les joints spi. Perso, j'utilise 2 outils Facom, coniques, permettant de monter des joints de différentes tailles. Avant, je faisais ça avec une douilles ou autre bricole que j'avais sous le coude mais ce n'est jamais bien bon :(
olivF2000 a écrit :Tu l'as déjà essayé ce kit ? Le prix a l'ai correct :ok:
Alors celui là non, au taf nous avons les outils fournis dans les coffrets moteur du constructeur qui sont sensiblement la même chose sauf qu'il y en a par taille de joint et ça va super bien. Mais vu que les outils s'usent et qu'ils ne sont souvent pas détaillés des coffrets <_< je prospecte sur ce genre de coffrets
Je l'ai commandé hier soir, je vous dirai ça :ok:
Moi je pensais prendre celui-là pour le boulot, ça ressemble à celui d'amazon dans les grandes lignes, par contre on peut y voir des photos en utilisation :ok:
https://www.clas.com/fr/produits/soluti ... -spi-24pcs
Ralenti instable depuis le début,j'ai refait l'étanchéité entre pipe et culasse,toujours pareil,j'ai trouvé un tube de piquage fêlé <_< quelqu'un sait comment s'est monté dans le carbu? :unsure:
J'ai eu le même souci : je me suis dépanné en emmanchant un morceau de durite autour bouché par une vis :ok:
jean-luc13 a écrit :J'ai eu le même souci : je me suis dépanné en emmanchant un morceau de durite autour bouché par une vis :ok:
J’ai fait ça aussi,je réassaye demain voir si ça va mieux ;)
Ça fait des années que je roule comme ça et zéro soucis :ok:
Has thanked : 738 times
Been thanked : 1050 times
C’est du M4 je crois. Tu taraudes plus profond et tu y mets une visse plus longue. :ok:
Teelck a écrit :C’est du M4 je crois. Tu taraudes plus profond et tu y mets une visse plus longue. :ok:
Non la fissure descends bas déjà ,ça risque de s’agraver je préfère la méthode de la durite par dessus :ok:
Et une reprise à l’étain ?
Pourquoi pas :ok: pour l'instant Ca sera durites sur les 2 , oui j'en ai un 2 e qui ne se voyait pas trop<_< . ......roulage vite fait pour tester et toujours pareil,ralenti qui monte à 2000 trs à chaud et redescends à 900 au bout d'un moment.Je suis en train de me pencher dessus,j'ai la pâte à joint qui ne polymerise pas au bout de 24h :blink: oui je les ai déjà démonté cette semaine <_<Je réassaye avec la Bardal,première fois que rencontre ce soucis, pourtant déjà utilisé la sinto mais avec un autre tube sans problème, sûrement un défaut de qualité :unsure:
