- cd911
- Has thanked : 205 times
- Been thanked : 200 times
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Enorme pas en avant !
- Teelck
- Président
- Has thanked : 738 times
- Been thanked : 1050 times
Oui c’est un gros pas.
Je suis assez fier de moi même si c’est loin d’être fini.
Mais mener ce projet seul est un gros challenge pour moi.
- Sylvain60
- Has thanked : 155 times
- Been thanked : 105 times
Elle va être magnifique cette auto
Tu penseras à faire les niveaux avant de la faire craquer
(Toujours présent pour de vrais conseils en mécanique)
205 Rallye 1989 - 161 000 km
- pascalou95
- Has thanked : 173 times
- Been thanked : 264 times
Une étape importante de franchie
bravo François
- laurentweber87
- Has thanked : 223 times
- Been thanked : 201 times
Good job
Que c'est beau
Que c'est beau
- Teelck
- Président
Merci les gars.
Oui Sylvain. J’essayerai de ne pas oublier.
La j’ai deux opération importante à finaliser.
L’installation de la pompe de DA et l’électricité de la platine de démarrage à finir.
J’ai aussi le fil à tirer pour la pression d’huile je ne sais pas encore s’il faut en tirer un aussi pour la température d’huile !!
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1176 times
Oui, obligé de tirer un fil pour la sonde!
- Teelck
- Président
Tu as monté quoi comme sonde de température d’huile ?
Je me suis rendu compte que je n’avais pas monté le thermocontact de liquide de refroidissement à 110degrés sur la culasse aussi.
sur la routière j'ai monté une sonde de GTI pour aller avec le mano de même provenance et sur la grA une VDO (j'ai une sonde VDO en 16X150 dispo si besoin
- Teelck
- Président
Ok ça marche. Tu as une photo de cette sonde ?jean-luc13 a écrit : 11 oct. 2021, 17:22 sur la routière j'ai monté une sonde de GTI pour aller avec le mano de même provenance et sur la grA une VDO (j'ai une sonde VDO en 16X150 dispo si besoin)
Dis moi, la sonde qui se trouve sur la face av du bloc et que l’on retire pour y mettre le système de déportation de Baptiste, tu la remets ou ?
Parce qu’il reste un emplacement sur le T mais pour deux sondes !!! Le premier étant pris par celle de pression d’huile.
Je te fais une photo dans la journée dès que je remets la main dessus
Pour la pression tu rajoutes la sonde d'origine sur le té car le transmetteur de GTI n'a qu'une cosse pour l'info mano sinon tu n'auras plus le témoin
- Teelck
- Président
Donc finalement on vire le manocontact et on le remplace par la sonde.jean-luc13 a écrit : 12 oct. 2021, 07:35 Je te fais une photo dans la journée dès que je remets la main dessus![]()
Pour la pression tu rajoutes la sonde d'origine sur le té car le transmetteur de GTI n'a qu'une cosse pour l'info mano sinon tu n'auras plus le témoin![]()
Il y a des carter d’huile avec un filetage sur le flan.
Ça peut accueillir la sonde de temps ?
Et on conserve le manocontact.
Seulement si tu montes un mano style VDO avec un transmetteur 2 fils :Teelck a écrit : 12 oct. 2021, 08:10Donc finalement on vire le manocontact et on le remplace par la sonde.jean-luc13 a écrit : 12 oct. 2021, 07:35 Je te fais une photo dans la journée dès que je remets la main dessus![]()
Si c'est un mano de GTI , tu seras obligé de mettre le transmetteur monofil de GTI plus la sonde d'alerte d'origine:
Cet emplacement est prévu pour la sonde T° d'huile pas de pression, mais le trou est en 14x125 contre 16x150 pour la sonde de T° de GTI , tu ne pourras donc mettre qu'une VDO en 14x125 comme je l'ai fait sur ma grA:Teelck a écrit : 12 oct. 2021, 08:10 Il y a des carter d’huile avec un filetage sur le flan.
Sinon, tu peux mettre la 16x150 à la place du bouchon de vidange comme sur ma routière
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Moi j'ai monté la sonde T° à la place du bouchon de vidange, et en sonde de pression une de 306S16 qui se monte en lieu et place du manocontact d'origine par contre je n'ai plus de voyant donc faut surveiller la P° de temps en temps
- Teelck
- Président
Ta sonde de température trempe dans l’huile à cette hauteur ?Lilive a écrit : 12 oct. 2021, 10:55 Moi j'ai monté la sonde T° à la place du bouchon de vidange, et en sonde de pression une de 306S16 qui se monte en lieu et place du manocontact d'origine par contre je n'ai plus de voyant donc faut surveiller la P° de temps en temps![]()
