- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1175 times
Moi j'ai 2 butées de 605 à monter pour éviter de faire sauter les extensions
(j'ai eu le même soucis que toi Jean mais on n'était que 2 dans la voiture
- Teelck
- Président
- Has thanked : 738 times
- Been thanked : 1050 times
Ha ouais !!
Je comprends pas tout.
Moi je suis arrivé en buttée quand j’étais chargé à mort. Mais aucun soucis avec les extensions !!!
Cela dit, pas de voie large sur mon auto.
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Les coupelles existent en neuf? J’ai tenté un sauvetage de celles qui étaient sur la voiture, mais d’un truc pourri comme du fumier, pas évident d’en faire un truc propre
- olivF2000
- Has thanked : 647 times
- Been thanked : 661 times
Oui ici ,possible aussi avec les butées:Pierro19 a écrit : 01 juil. 2021, 21:30 Les coupelles existent en neuf? J’ai tenté un sauvetage de celles qui étaient sur la voiture, mais d’un truc pourri comme du fumier, pas évident d’en faire un truc propre![]()
https://spoox.co.uk/rear-suspension ... html
- Teelck
- Président
Aujourd’hui séance durite de frein ar.
Pas facile de faire passer les durites de frein ar pour ressemble au montage grA.
Mais je pense que je m’en sui assez bien sorti.
Et pour finir, préparation du système avec les deux pompes à essence. Restera à finaliser l’étanchéité des Dash6. Je pense mettre un peu de loctite 518 sur les portées pour garantir aucune fuites.
- guillaumegriffe25
- Régulier
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 9 times
Magnifique tout ça
Pour les ceintures arrières le remontage va être plus compliqué avec les durites de frein
- Teelck
- Président
Pas sûr que les passagers soient hyper confort aux places ar de toute façon.guillaumegriffe25 a écrit : 04 juil. 2021, 19:31 Magnifique tout ça
Pour les ceintures arrières le remontage va être plus compliqué avec les durites de frein![]()
- Teelck
- Président
J’ai reçut mon joint de culasse renforcé. Enfin !!!
Et rien que pour le plaisir des yeux le voici.
Côté chemises. Côté culasse. On peut même apercevoir le renfort cuivre tout autour du passage de descente de l’huile. C’est du très beau matos.
Merci Cricri.
Merci Cricri.
- Lilive
- Been thanked : 119 times
Ici c'est plutôt la montée d'huileTeelck a écrit : 04 juil. 2021, 19:41 J’ai reçut mon joint de culasse renforcé. Enfin !!!
Côté chemises.
Côté culasse.
Merci Cricri.![]()
En tous cas beau matos et beau travail, je suis épaté par ce souci du détail
- Teelck
- Président
- Lilive
Disons qu'il n'y avait pas trop d'intérêt de renforcer la descente
Pis c'est pas comme si c'était nouveau les faiblesses des montées d'huile des joints de culasse de TU
- Bébiss
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 62 times
Et pour ce qui est du CT , tu es sûr de ton coup François ...?Teelck a écrit : 04 juil. 2021, 19:35Pas sûr que les passagers soient hyper confort aux places ar de toute façon.guillaumegriffe25 a écrit : 04 juil. 2021, 19:31 ...Pour les ceintures arrières le remontage va être plus compliqué avec les durites de frein![]()
- Teelck
- Président
Je t’avoue que j’ai hésité.Bébiss a écrit : 06 juil. 2021, 14:48Et pour ce qui est du CT , tu es sûr de ton coup François ...?Teelck a écrit : 04 juil. 2021, 19:35Pas sûr que les passagers soient hyper confort aux places ar de toute façon.guillaumegriffe25 a écrit : 04 juil. 2021, 19:31 ...Pour les ceintures arrières le remontage va être plus compliqué avec les durites de frein![]()
Mais s’il faut presenter l’auto avec les ceintures ar je fixerais les sangles des ceintures ar sur les petites tiges filetées de 6 sur les côtés. J’aurai juste à bricoler des gros boulons origine taraudés M6 a l’intérieur.
S’il faut je referais les durites avec un passage percé dans la tôle comme sur ta GrA. Mais je voulais éviter de percer la caisse.
Au départ je voulais leur faire emprunter les passages de câbles de frein à main et puis je me suis ravisé.
On verra bien.
Tomette78
- Habitué
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 30 times
Le T en laiton sur les canas hydrauliques il est pas poli normalement mais brut de fonderie à l achat…
C est encore de l hyper perfectionnisme maladif …
- Teelck
- Président
Oui David. Le T est brut normalement. Mais comme je devais aléser le trou de fixation à 8,2 au lieu de 6, j’ai remis un petit coup de lime pour enlever les bavures.Tomette78 a écrit : 08 juil. 2021, 06:05 Le T en laiton sur les canas hydrauliques il est pas poli normalement mais brut de fonderie à l achat…
C est encore de l hyper perfectionnisme maladif …![]()
Et baaahhh j’ai arrêté la lime quand il était tout lisse.
Restait plus qu’un petit coup de tampon à polir !!!
