Ma Rallye N°2 à Montlhèry
Has thanked : 1635 times
Been thanked : 1160 times
Re: Ma Rallye 1,3L
Jamais fatigués ces retraités !
Foksaronfle
Has thanked : 34 times
Been thanked : 30 times
Re: Ma Rallye 1,3L
Message par Foksaronfle »
ça doit couter un bras ce bidon de produit nettoyant loctite! en tout cas encore une qui sera plus belle que neuve!
bon courage par la suite! :ok:
Re: Ma Rallye 1,3L
jean a écrit :Jamais fatigués ces retraités !
Comme tu dis,...le souci étant que çà c'est en plus du boulot normal.
La retraite ce sera pour plus tard............hélas ;)
zergo
Has thanked : 28 times
Been thanked : 76 times
Re: Ma Rallye 1,3L
Message par zergo »
scale33 a écrit :
patladoze a écrit :Tu le lave avec quel produit ? :rolleyes:
Bon nettoyage :ok:
Avec çà Patrick,.........
Points Forts
Biodégradable
Sans solvant, non toxique et ininflammable
A diluer avec de l’eau
Elimine la graisse, l’huile, les fluides de coupe et les saletés diverses
Présentation / Caractéristiques
Nettoyant et dégraissant biodégradable Loctite 7840, élimine la graisse, l'huile, les fluides de coupe et les saletés diverses
Champ d'application : Industrie du travail des métaux, ateliers, machines, sols, lieux de stockage, espaces réservés au personnel
L'avantage est que cela n'attaque pas la peinture :ok:
doit être bien pour les jantes aussi :huh:
Piranas
Re: Ma Rallye 1,3L
Message par Piranas »
Cest bien tout ça ! Mais ils nous faut des photos :d
Re: Ma Rallye 1,3L
Comme je les prends avec le téléphone,....il merdoie un peu et pour les sortir et les envoyer sur l'ordi,....c'est grosse galère. :angry:
Je prendrais le temps de vous les y mettre promis...... :ok:
Re: Ma Rallye 1,3L
Ce matin,souci avec le joint spy du villo.....le monsieur de chez Peugeot s'est trompé de boite et m'a refilé un diamètre 110 au lieu d'un 105.
Difficile de le mettre en place. :o :(
Du coup,on repart pour un échange afin de pouvoir remonter le volant et l'embrayage aujourd'hui.
Re: Ma Rallye 1,3L
.....çà avance doucement mais surement.
Bague de vilebrequin côté volant posée,............ainsi que le volant moteur et l'embrayage neuf.
Pour l'embrayage,j'ai posé un SACHS. :ok:
Je suis bloqué avec des joints en commande,......mais je fignole le reste. ;)
Re: Ma Rallye 1,3L
Voilà les images du chantier,........
Re: Ma Rallye 1,3L
Je sors de chez Peugeot pour une commande de pièces,.......... :(
Ca devient de plus en plus difficile d'obtenir des bricoles ou même le tout venant pour la 205. :o
Pensez à orienter le magasinier vers la 106 ou la 206,..........on trouve encore là. ;)
Je prends tout par 5 pour pouvoir faire du dépannage de copains......... :ok:
Re: Ma Rallye 1,3L
Silent bloc AR trouvé,je vais enfin pouvoir le reposer sur le support pris sur le bloc. ;)
Pompe à eau en attente d'un joint neuf,...je les aurai demain.
Donc,distribution en attente aussi.
Moi qui comptait remonter Moteur/boite ce week end............ :boxe: :boxe:
francky007
Been thanked : 20 times
Re: Ma Rallye 1,3L
Message par francky007 »
t'inquiète pas, il fait pas beau aujourd'hui pour le remonter de toute façon
ça devrai aller mieux dimanche...
Re: Ma Rallye 1,3L
Je suis pas prêt à le remonter ;) ,....il faut d'abord que je lui finisse ses périphéries.
Ce soir,çà a été dépose du carter d'huile et de la pompe à huile avec nettoyage et remplacement du ressort et du clapet.....puis repose.
Demain ce sera : nettoyage du carter d'huile,repose et calage de la distribution et réglage des soupapes.
francky007
Re: Ma Rallye 1,3L
profite bien des éclaircies, aujourd'hui il fait à peut prêt beau.
zergo
Re: Ma Rallye 1,3L
Message par zergo »
scale33 a écrit :Je suis pas prêt à le remonter ;) ,....il faut d'abord que je lui finisse ses périphéries.
tu aurais le ref du clapet et ressort de la pompe a huile ?merci :ok:
Re: Ma Rallye 1,3L
1157.11 pour le ressort piston de décharge
1133.13 pour le piston de décharge
Impeccable,ce matin j'ai pu tout récupéré pour pouvoir bosser ce week end :yeah:
