A mon avis, là c'est pas une cigale mais un bon vieux criquet !!!jean a écrit :Oh le merdier que ça te met les cigales !
Grasse Alpin '91 replica
- Teelck
- Président
- Has thanked : 746 times
- Been thanked : 1045 times
Re: Grasse Alpin '91 replica
- Has thanked : 529 times
- Been thanked : 1173 times
Bonne nouvelle, il y a moyen chez Retr'auto Sport de commander les pistons au détail
On va reprendre une des 4 bielles d'origine de ce moteur , contrôler le jeu au plastigage
(ce sera plus sûr
Si tout OK, montage du piston neuf sur la bielle et on remonte
Pendant l'aller-retour de la bielle, j'en profiterai pour remplacer les ressorts de soupapes par des Catcams comme ça la culasse sera prête à être reposée
- Teelck
- Président
Normalement non, mais je contrôlerai avant en montant la bielle sur un vilo
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Méfie toi, car les coussinets ne sont pas en alu et j'ai déjà vu des coussinets bien amochés endommager un vilo, quand ça commence à chauffer ça se dégrade très viteTeelck a écrit :Le vilo n'aura rien. De la fonte face à de l'alu, y a pas photo !! Et vu les angles saillant du vilo, il aura bouffé le piston au fur et à mesure de l'usure des coussinets sans même sourciller.
Là la portée n'a pas l'air endommagée mais ça a quand même une couleur bleutée qui m'inquiète un peu moi, c'est peut être le rendu de la vidéo
tu peux mettre une bielle aussi car les coussinets sont moches certes mais pour expliquer que ça aille taper dans le piston c'est peut être que l'équerrage de la bielle n'est pas terrible
Tu peux avoir un piston au détail dans les 3 classes?
La bielle sera de toutes façons remplacée
Pour le vilo, il n'est pas bleu mais le contrôle au plastigage en dira plus
Pour la classe du piston, il n'y a qu'une classe disponible mais vu que la chemise est également une Aprotec, ça ira
Au pire, j'ai ça en stock si besoin...
Finalement, on a pris la décision de remplacer le vilo...
... Et donc de tout sortir
Démontage des périphériques ce matin en attendant de récupérer la chèvre :
Arrivée des 1ères pièces :
Ce matin, remplacement des ressorts de soupapes de série par des Catcams: la culasse est prête
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 342 times
- Been thanked : 255 times
- Teelck
- Président
C’est un bon début.
Quel est l’avantage des cat cam par rapport aux peugeot ?
Avec l'épaisseur des coupelles titane, les origines étaient trop comprimés et on n'était pas loin de se retrouver en spires jointives
Les Catcams acceptent des levées plus importantes
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Elle va bientôt reprendre la route cette auto
Bon courage
Bon courage
- Teelck
- Président
C’est les coupelles de Cricri ?jean-luc13 a écrit :Avec l'épaisseur des coupelles titane, les origines étaient trop comprimés et on n'était pas loin de se retrouver en spires jointives
Faut que je lui demande alors. Sur le moteur de la racing les levées seront plus importantes et il fait le montage en ressorts origines.
Mais il me semble qu’il y a deux générations de voyelles titane.
- Has thanked : 1638 times
- Been thanked : 1163 times
Oui l'autre c'est consonne titane.Teelck a écrit :jean-luc13 a écrit : Mais il me semble qu’il y a deux générations de voyelles titane.
