D'habitude, c'est tout noir et l'auto part à la ferraille !
- Has thanked : 1616 times
- Been thanked : 1153 times
Re: [Robbi] AX Sport F2/12 - Intersaison
On sait que c'est corrosif ! Mais pour une fois que l'auto est sauvée au peut voir l'effet que ça fait...
- AUR80
- Been thanked : 66 times
comme dit jean le principal c'est quelle soit sauvé, apres c'est sur c'est embêtant de découvrir cela
- Robbi
- Has thanked : 69 times
Le fait que cela prive le feu d'oxygène ne justifie pas forcemment que ce soit corrosif, si??philou26 a écrit :... que ce soit si corrosif !!!!!!!
Et d'ailleurs, corrosif ou pas, je suis bien content que ce satané extincteur ait éteint le feu
Après, 20 ou 30 heures pour ratrapper le coup c'est un autre problème
- olivF2000
- Has thanked : 600 times
- Been thanked : 609 times
Ca coute pas si cher que ca une distib sur un tu
c'est un moindre mal je pense,mais heureusement que tu as ouvert les caches ! et dans les carbus tu as regardé ?
cartos
pour faire simple, une recharge d'extincteur poudre coûte une 20aine d'euros
une recharge pour extincteur a co2 (comme ils utilise en f1) coûte une 100aine d'euros
comme les extincteur sont prêter pour le rallye, le choix et vite fait
les tarifs ne sont peut être pas les bons mais ça donne une idée du chois du matériel
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
- Robbi
Oui et ce sera le deuxième effet kiss coololivF2000 a écrit :et dans les carbus tu as regardé ?
- Robbi
Bon, encore une bonne journée de travail hier...
-Remonatge d'une distribution toute neuve.
-Réglage des jeux de soupapes
-Nettoyage volant moteur, embrayage et remontge...
-Fin de préparation de la boite et remontage.
- Dépose du moteur/boite dans l'auto
Reste plus qu'à faire tout ce qu'il reste (et il en reste!!) avant d'y remettre le feu... enfin de la démarrer à nouveau quoi
- MclPrimo
c'est cool!!! ça avance bien!!!!
Tu essayes de faire les vignes cette année???
Moi j'y travail à plein temps!!!!
- olivF2000
Il y a mis le feuze_king a écrit :j'ai du raté une étape mais tu y a fait quoi a ta boite ?
- Robbi
Ce n'est pas prévu pour le moment, mais il en faut jamais dire jamaisMclPrimo a écrit : Tu essayes de faire les vignes cette année???
en tout cas, l'auto sera prête si jamais
Revision complète après l'incendie dont elle est la cause... mais comme l'origine de la fuite est inconnue on a changé les carters. Du coup, on a changé deux roulement moyens, le pignon de marche arrière et les anneaux de synchro. Les nouveaux carter sont des saxo diesels, un poil plus renforcésze_king a écrit :j'ai du raté une étape mais tu y a fait quoi a ta boite ?
ze_king
ah oui j'avais zapé que c'était la boite qui avait allumé le feux
- gousk
- Has thanked : 98 times
- Been thanked : 85 times
Allumée non... Apportée le combustible ouize_king a écrit :ah oui j'avais zapé que c'était la boite qui avait allumé le feux
- Robbi
Attention les yeux...
Je précise que tout c'est infiltré ici moteur éteint...
D'ailleurs, il n'y a que deux photos compte-tenu du temps qu'il me faudra encore pour finir
Pas une seule zone épargnée
La cerise sur le gateau est l'obligation de détruire le premier axe de roulement puisque ce dernier, grippé, s'est vu "pourvoir" d'une vise cassée par papillon
Et le deuxième reste à faire...
Bref, d'un autre coté, je m'occupe de trouver une transmission en remplacement de la gauche sur laquelle j'ai fortuitement découvert un jeu important. Le truc est que je ne sais plus à quelle année correspond ce type de transmission à savoir avant ou après 99... Et comme j'ai un type de cardan, donc de moyeux, par côté, faut que je recherche
Sinon, je me tatte quant au choix de mes huiles... Si je n'ai rien à redire sur la 300V, je serai tenté de remplacer la Gear 300 de la boite... Dans le doute...
Des avis??
Des avis??
Modifié en dernier par Robbi le 01 déc. 2011, 06:40, modifié 1 fois.
- philou26
le massacre !!!!!!!!
bon courage tu vas en avoir besoin !!!
ze_king
rolala le carnage dans les carbus
sinon en huile de boite je suis en Mobil1 moi, c'est de la 75w90 je crois, c'est quaife qui m'a dit de mettre ce grade là quand j'ai achetté ma pignonnerie chez eux, et jusque là, tout va bien, ras avec cette huile
