J'essaye de démonter ce week-end
Grasse Alpin '91 replica
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1176 times
Re: Grasse Alpin '91 replica
Mon père est enfin rentré chez lui (en hospitalisation à domicile après 6 mois d'hosto/clinique
, je vais peut-être enfin avoir un peu plus de temps libre!
L'auto est dans le garage
Demain je tombe le carter et je sors l'ensemble piston-bielle, on devrait être fixés
A gauche les coussinets que je viens de démonter, à droite des coussinets qui ont 112000 kms
Cause ou conséquence, le contrepoids du vilo a usiné le dessous du piston !
Tu m'étonnes que ça faisait un sale bruit !
- marco pts
- Has thanked : 804 times
- Been thanked : 1199 times
Bizarre que les coussinets n’est tenus que une 10ene de milliers de kilomètres
- Teelck
- Président
- Has thanked : 738 times
- Been thanked : 1050 times
T'es sur la ferraille là !! y a plus d'alu sur ces coussinets... C'est des feuilles a clopes !!!jean-luc13 a écrit :bon, c'est bien un problème de bielle !
j'aurai pas cru que le piston passait aussi près du vilo moi..
Je pense que la bielle était ovalisée dès le départ...marco pts a écrit :Bizarre que les coussinets n’est tenus que une 10ene de milliers de kilomètres
Bebert43
- Has thanked : 45 times
- Been thanked : 37 times
C'est curieux.... le contrepoid passe si pres que ça du piston!!!!!!!
vu la "gueule" du coussinet, le vilebrequin n'est pas abimé? ni bleui?
Tu vas faire contrôler le vilebrequin?
À l'œil le vilo est intact et pour le contrôler il faut tout sortir
si je peux éviter...
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/cwzF8D9LZBs[/bbvideo]
Bebert43
Pas evident dans ce cas là....de savoir pourquoi ce coussinet est HS....
tu vas essayer de mesurer pour savoir si la bielle est ovalisée....
A moins que c'est un défaut de fabrication de coussinet...
J'ai déjà fait ce matin un comparatif avec une autre bielle sur un vilo déposé, avec les mêmes coussinets j'ai beaucoup plus de jeu en latéral
- Teelck
- Président
Le vilo n'aura rien. De la fonte face à de l'alu, y a pas photo !! Et vu les angles saillant du vilo, il aura bouffé le piston au fur et à mesure de l'usure des coussinets sans même sourciller.
Bebert43
Je parlais plutot de l'endroit ou il y a le coussinet....état de surface brulé ou rayé, le vilo est bon a etre rectifiéTeelck a écrit :Le vilo n'aura rien. De la fonte face à de l'alu, y a pas photo !! Et vu les angles saillant du vilo, il aura bouffé le piston au fur et à mesure de l'usure des coussinets sans même sourciller.
Bebert43
jean-luc13 a écrit :J'ai déjà fait ce matin un comparatif avec une autre bielle sur un vilo déposé, avec les mêmes coussinets j'ai beaucoup plus de jeu en latéral
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Oh le merdier que ça te met les cigales !
- olivF2000
- Has thanked : 648 times
- Been thanked : 661 times
Ca n'a pas l'air d'etre un défaut de lubrification,le vilo ne serait pas aussi propre sur le maneton,enfin en photo et vidéo il n'y a pas l'air d'etre rayé.
