Les autres véhicules de la famille...
- Has thanked : 529 times
- Been thanked : 1172 times
Re: Les autres véhicules de la famille...
J'en suis un peut là en ce moment
, mais si je vends la 106, Vincent ne va pas être d'accord !
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
J'ai acheté il y a des années une BAR inférieure à priori prévue pour 205, mais quand je vois ta photo je comprends pourquoi j'ai jamais réussi à la monter : c'est la mêmejean-luc13 a écrit :Vincent a trouvé une BAR inférieure via un copain du forum 106 Rallye (qui lui avait déjà vendu les jantes d'XSI)
Vu qu'elle était jaune, ce matin , ça a été décapage, apprêt et peinture en rouge Vallelunga![]()
Par contre, mauvaise surprise en rentrant du boulot hier soir: sur le trajet du retour, l''auto a commencé à chauffer , le voyant s''est même allumé plusieurs fois
Rapide contrôle en arrivant: le ventilo déclenche bien, le radiateur est chaud par contre, il y a une légère fuite sur la durite de chauffage sous le calorstat![]()
Comme il commençait aussi depuis quelques temps à y avoir une légère fuite d'huile au niveau du joint de culasse côté alternateur, j'ai commandé ce matin un joint de culasse, les vis , un calorstat en 82° (89° d'origine)et une sonde de ventilo en 83° ainsi bien sur que les durites neuves![]()
Encore du boulot en perspective!!
Il était temps que je demonte, le joint fait la gueule quand même !
Bonne nouvelle quand même, je viens de passer chez mon pote rectifieur et la culasse n'a pas bougé, je vais pouvoir remonter !
- olivF2000
- Has thanked : 620 times
- Been thanked : 631 times
C'est costaud un Tu
On a ouvert l'autre jour mon ancien moteur de ma xsi,le jdc était bien pire que celui ci
On est profite pour monter l'admission dynamique qui dormait dans le garage depuis plus d'un an :
- pascalou95
- Has thanked : 170 times
- Been thanked : 261 times
Corteco, j'ai été surpris moi aussi !
Oui
Oui, c'est un TU fonte sur la 106
Ce soir, j'ai reçu et remonté le couvercle de calostat, le filtre Green neuf :
J'ai remis les derniers colliers, purgé le circuit
On vient de faire un petit essai avec Vincent:tout va bien, elle ne chauffe plus et le bruit d'aspiration avec la boite à air est sympa !
Une bonne chose de faite !
- olivF2000
je ne sais pas si avec la boite à air ca aténue le bruit,mais j'ai eu admission direct sans boite à air dynamique ca faisait trop de bruit et n'apportait pas grand chose de plus,j'ai fini par remettre d'origine avec filtre kn dans la boite
