Problemes moteur
- bob_063
- Has thanked : 678 times
- Been thanked : 372 times
oui, c'est pour ça que j'ai ecris "reglable" et non pas reglablecricri a écrit :ta poulie, c'est pas une poulie réglable, c'est une poulie modifiée... certain préparateurs le faisait en GrN pour affiner la prépa....
et comme tu dis, on ne peut pas parler de GrA.....
* Moteur A La Con
- bob_063
Oui oui, ça tourne
Il me reste encore a pofiner mes reglages, mais ça fait vraiment plaisir de retrouver une rall's qui tourne comme une vraie
Sur une route au dessus de chez moi, un gars ma vu passer pour l'essayer, il m'a dit que j'avais meme recupéré le meme son qu'avant
- Piedplanche
- Has thanked : 77 times
- Been thanked : 284 times
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 39 times
bob_063 a écrit :ouaiPiedplanche a écrit :on av tester ça là où tu sais ??
Mais de toute façon, c'est sur, elle marche
J'ai presque un moteur d'origine en+
si tu fais un assemblage "de bonnes pieces" mais n'importe comment comme c'était le cas de ton moteur, t'auras toujours moins de chevaux qu'à l'origine...
- chupsy
- Been thanked : 4 times
j'ai déjà vu ça. Ungars avait mis trop de pate à joint et il y avait des poulettes de pate colées sur les soupapes. Sa voiture c'était un vrai veau et elle avait du mal à tenir le ralenti. Regarde aussi si tu as environ 37° ( je sais plus trop ) à 5000tr pour voir si ton allumeur fonctionnebob_063 a écrit :ce soir, j'ai déposé l'ensemble Pipe + brides + carbus
L'étanchéité était bonne, mais vu l'aspect de mes brides, j'avais peur qu'elle me lachentdonc j'en ai monté une paire vraiment nickel, pas la moindre craquelure
J'ai changé tous les joints entre pipe/bride ; bride/entretoise ; entretoise/carbus
j'ai monté une autre pipe, celle que j'avais avant était d'origine avec juste les conduits plolis, celle que j'ai monté a les conduits aligné avec la culasse et poli
le diametre de pipe coté culasse faisait 32 sur l'ancienne, il fait 36 sur la nouvelle
Sinon, j'ai remarqué un petit truc pas normal sur mon ancienne pipe : il y avait de la pate a joint de partout, meme dans les conduitsj'avais du en mettre un peu trop au montage et au moment du serrage, ça en a foutu partout a l'interieur.
C'était grave ou pas ??
Sinon, demain, je remonte mes carbus, et l'apres midi, je vais essayer un allumeur chez PP
