Ma Lotus 111R silencieux maison en place
mickey1969
Has thanked : 140 times
Been thanked : 226 times
Re: Ma Lotus 111R silencieux home made
Message par mickey1969 »
Tout de suite , la suite ...
Les pieces a assembler
Les bagues foncées ( récupérées sur un des tubes du silencieux d'origine ) ne sont la que pour le montage , elles servent a articuler les raccords pour tomber juste ... Elles ne seront pas soudées .
Avec l'entrée d'origine et la fixation d'origine . Le renfort en corniere disparaitra .
mickey1969
On continue alors !
Merci , manque encore les supports a monter , et la laine de roche ....
Des que c'est fait je pointe vite fait le silencieux et je le présente sous l'auto pour voir comment ca tombe (?!) la sortie doit dépasser a peine du diffuseur ( c'est la qu'on rigole ? ) . Je pointe a l'arc (!) en place et finirai ca au tig propre .
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1135 times
Faire son échappement perso, le petit plaisir perso, j'adore !
Beau boulot... si ca tombe à sa place... :mrgreen:
Has thanked : 812 times
Been thanked : 849 times
jean a écrit :Faire son échappement perso, le petit plaisir perso, j'adore !
+1 !!! félicitations :ok:
jean a écrit : ... si ca tombe à sa place... :mrgreen:
me fait pas de soucis la dessus :rolleyes:
mickey1969
Ca risque d'etre chaud car quand tu enleve le diffuseur , tu n'as plus aucun point de repére ... on va tendre de la ficelle .
boost
Message par boost »
Sa avance ton silencieux ? :blush:
mickey1969
Ca avance , c'est quasiment fini ... J'attend plus que la laine de verre ... Je pourrait en acheter , mais je veux que ca ne me coute rien ... Que de la sueur ! Tout de la recup !
Petite plaque de renfort destinée a recevoir la tige d'accroche de l'echappement . On est bien d'accord que vu l'épaisseur de la tole elle est superflue , mais ca me faisait plaisir .
Comparaison avec le Larini
J'ai changé d'avis en cour de route (!) je vais faire la sortie démontable , pour pouvoir changer la laine de roche , ou adapter une sortie dans la grille avec tres peu de modif ...
On coupe un bout de tube de 3 cm , on le coupe et on l'elargit afin qu'il s'emboite sur le meme diametre .
On soube le fond et le raccord pour emboiter la sortie .
Toutes les pieces sont pretent , il ne reste plus qu'a le pointer une fois en place sur l'auto , et souder tout ca proprement .
Il y aura aussi un renfort en rond plein comme a l'entrée
Je vais préparer un autre " cul " pour pouvoir adapter une autre sortie comme celle la par exemple
Robbi
Has thanked : 70 times
Message par Robbi »
La Classe B)
mickey1969
" Fabrication " de la patte support tube de fuite
C'est juste pointé , il faut encore ajuster ca sous l'auto ...
mickey1969
Re: Ma Lotus 111R silencieux maison en place
Cette petite premiere semaine de vacances me permet d'avancer un peu sur cet echappement . Il a été bourré de laine de roche , et fermé , j'ai abandonné la fermeture permettant un réouverture pour changement de la laine de roche , on disquera si besoin ...
Pour l'instant il est juste pointé , il me reste maintenant a le souder proprement , ca sera fait demain . Il faudra que j'habille l'ouverture dans le fond plat pour faire plus propre .
Je suis assez surpris car ca tombe pile poil comme si c'était fait pour !
Voila un petit essai du rendu sonore , je rappel que rien n'est soudé , donc ca doit fuir pas mal . Le volume sonore semble etre assez contenu , reste a voir dans les tours ce que ca donne ...
OdSPst5wUVA
mickey1969
Ca y est , IL est fini et sur la voiture . Je ferai une prise de son cette apres midi si il ne pleut pas . J'ai déjà été faire un petit tour avec . Le volume sonore est un peu moindre qu'avec le Larini , mais c'est constant ... Ca doit etre plus fatiguant a la longue , ca n'a pas l'air d'avoir dégradé le comportement du moulin , ou en tous cas c'est pas flagrant . Le silencieux tombe parfaitement bien , juste ou il faut . J'arrangerai une "contre-grille" pour que l'ouverture dans le fond plat fasse plus propre ...
Voilà du bon travail bien fait !
mickey1969
Merci , merci :D
Thomas84
Has thanked : 6 times
Been thanked : 17 times
Message par Thomas84 »
C'est magnifique ce que tu a fait la!!!
Thomas84
