205 rallye Neeet !!!!
stevendesrallye
Has thanked : 133 times
Been thanked : 245 times
Re: nouveau
Message par stevendesrallye »
et voila
le siège passager passé conducteur
j'échange un siège conducteur contre banquette arrière
voir photo
nouveau sièges
nouveau sièges
echange
echange
stevendesrallye
Re: nouveau
ou 2 sièges baquet avec inclinaison réglable contre une banquette arrière
seby
Re: nouveau
Message par seby »
on est bien dans ces sieges là?
j'ai vu la paire a 150 chez norauto et maxauto :blush: et ça pourrait me botter si il y a de bons avis
elle est finie
stevendesrallye
Re: nouveau
le dos bien
le devant du siège un peu haut , compensé avec des rondelles derrière c'est mieux
stevendesrallye
Re: nouveau
grosse fuite d'huile j'ai l'impression que sa sort par la cosse de la sonde qui
est sur le bloc en dessous du collecteur
bizarre :angry:
ze_king
Re: nouveau
Message par ze_king »
c'est la sonde de pression mini d'huile ça.
et sinon oui bizare parce que si tu n'y a pas touché en principe ça bouge pas ça...
stevendesrallye
Re: nouveau
j'ai changé le joint il y a trois semaine
la je reviens de peugeot j'ai acheté une sonde le joint
et un carlostat neuf
j'ai pleure en lui demandant le prix des brides carbu 256 euros pieces
et les joints de pipe de carbu 40 euros la pochette mais il a pas su me dire si pour 1 ou 2 carbu
donc pas commander
ze_king
Re: nouveau
pour les brides regarde dans la section annonce d'origine tout en haut y va y en avoir de refabriquée, et c'est un tout petit peu moins cher que chez le monsieur de chez peugeot :ph34r:
stevendesrallye
Re: nouveau
bon pièce changé pas de fuite
j'ai changé la sonde j'ai soufflé dans le trou et de l'huile est sortie de l'autre coté
ou il y a la cosse
et changé le calorstat
ze_king
Re: nouveau
ça fuyait donc à travers la sonde ? truc de dingue j'aurais jamais imaginer un truc pareil
stevendesrallye
Re: nouveau
c'est arrivée une foi au mécano de peugeot
sa fesait un jet fin par la cosse direct sur le pot
on verra si sa tient
sinon belle surprise quand j'ai démonté le calorstat de la patte a joint partout
et la vis d'en haut a cassé en desserrant sur le support enfin normalement 20 minute de bricole et tu reste 2 heures dessus :angry:
surement pareil quand je vais démonté les carbu
cominou
Re: nouveau
Message par cominou »
Salut, elle est bien revenu ta rallye depuis que tu l'as !
T'es allé voir olymeca ?
Sinon j'ai une bonne adresse sur laval : PMS Sport :ok: , c'est le forumeur sax'mecano qui officie et il gère bien :D :D
A bientot ^_^
It's not what we drive that matter, it's how we drive it !! ~top gear
"Racing is life. Everything else that happens before or after is just waiting." ~Steve McQueen [Le Mans -1970]
____________________________________________TCR POWWWAAAAAA_______________________________________
stevendesrallye
Re: nouveau
MERCI y a encore du boulot
sinon toujours pas olymeca j'ai toujours les deux vis de bloquer
j'ai acheter des tourne a gauche pour les virer
et on ma prêter l'appareil pour régler
je ferai déjà une approche on verra ensuite
merci pour l'adresse sa peut servir ils sont pas trop chère ?
stevendesrallye
Re: nouveau
j'ai remarque sur la plaque de carbu que j'ai acheté a paris avec les webers
qu'il y avait une sorte de petit filtre si quelqu'un pourrait me dire a quoi sa sert car j'en ai pas sur la mienne
Has thanked : 538 times
Been thanked : 1173 times
Re: nouveau
c'est une plaque d'AX Sport ;) , comme la boite a air est plus petite que celle de 205, ils ont mis une mise a l'air libre pour faciliter les démarrages a chaud (un peu comme la modif SAV des 205)
D'ailleurs tu as aussi la patte pour le ressort de rappel d'accélérateur, absente sur les 205 <_<
Les Weber que tu as achetés sont bien des DCOM 10 et 11? :huh:
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1166 times
Re: nouveau
Carrément un bon montage cette patte du ressort de rappel d'accèl ! :o :ok:
