[Aubrey] Présentation de "titine" n°1
Has thanked : 813 times
Re: [Aubrey] Présentation de "titine" n°1
sur celle d'un pote c'est marque A6 lui
et sur une de mes anciennes rallye c'etait marqué A5 aussi, ca doit etre d'origine non?? :D Image
Has thanked : 177 times
Been thanked : 147 times
se sont des références pour les casseurs j'ai demandé hier :mrgreen: :mrgreen:
pourtant mes numeros de moteur correspondent bien avec ce que l'on trouve sur service box lorsqu'on rentre le numero de serie de la voiture ;)
jeremy30
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Message par jeremy30 »
peut être le cache culbu seul vient de la casse "_"
oué peut etre, ca doit etre une piece d'usure :lol:
3dfx
Message par 3dfx »
J'avais A3 sur le cache de ma green de 91
On m'avait répondu que c'était un marquage fait en usine..
Robbi
Has thanked : 69 times
Message par Robbi »
Aubrey a écrit : Récemment, j'ai mis une barre anti-rapprochement réglabe (Merci Fonce58)
D'ailleur, j'ai une question: la BAR, je la met en pré-contrainte? Si oui, dans quel sens?
Non, une BAR doit être montée au plus juste... pas de pré-contrainte ;)
Aubrey
Has thanked : 39 times
Been thanked : 42 times
Message par Aubrey »
OK
Je touche à rien alors :ok:
206+
205 rallye
AX sport
Has thanked : 1635 times
Been thanked : 1160 times
Le "réglable" sert à la poser sans se faire chier. ^_^
Aubrey
Petit déterrage.
Titine à passé le CT cette semaine et l'a passé avec succès.
Alors que j'ai juste eu le temps de férifier les feux, et rien d'autre.
Sinon, ce week-end, j'ai changé les démarreur pour un ES Da Silva (les récents qui sont plus court et plus gros).
Et bien ça va beaucoup mieux pour demarrer (ça tourne plus vite).
Du coup, je tourne toute la semaine avec :ok:
206+
205 rallye
AX sport
boost
Message par boost »
terrible ta présentation voisin. :ok:
je connais la rallye noir aussi. :D
Aubrey
Gros détérrage!
Titine n'a pas bougé de la court des parents depuis la concentr' du Limousin...
La mousse commence à prendre place et je suis en retard pour le CT.
Du coup, j'ai pris les choses en main ce weekend.
Déjà, à la surprise générale, elle a démarrer sans problème :blush:
Par contre, j'ai la roue AR D qui bloque un peu.
Au programme, check up et passage au CT le weekend prochain.
206+
205 rallye
AX sport
Aubrey
Le freins AR avaient besoin d'un bon dépoussierage :wacko:
205 rallye
AX sport
Ca y est tout est rentré dans l'ordre ?
C'est le redemarrage de la rallye !
Aubrey
Les choses sont à peu près rentrés dans l'ordre oui, merci.
Le redémarrage de titine a été un declic. Il faut que je m'occupe à nouveau d'elle!
206+
205 rallye
AX sport
Aubrey
Contrôle Technique OK :)
Allez, une petite photo prise sur place:
205 rallye
AX sport
