Barre stab arrière pour 205
- Mickey
- Membre du Club - 2009
- Been thanked : 3 times
Re: Barre stab arrière pour 205
Oui, mais je pense que les barres de 306 et ZX vont être trop longues pour nos trains et quand on les aura recoupé à bonne longueur, il n'y aura plus de canelure
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
406 Coupé 2.2 HDI pack sport
RCZ R 1.6 THP
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
- Has thanked : 534 times
- Been thanked : 1165 times
les barres seront trop longues, c'est sur, mais les couteaux peuvent peut etre aller avec les barres de 106!Mickey a écrit :Oui, mais je pense que les barres de 306 et ZX vont être trop longues pour nos trains et quand on les aura recoupé à bonne longueur, il n'y aura plus de canelure......
- Mickey
Oui, oui, exact, j'avais mal compris
Si les canelures sont les même, ça irait nickel
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
les 306 S16 ont une barre stab en 24mm, les leviers iraient peut etre sur les barres de 106 (les refs sont differentes que nMickey a écrit :Oui, oui, exact, j'avais mal compris...
- Mickey
Il me semble que les canelures 106 / 306 sont identiques, à confirmer
Aprés, il faut aussi que la fixation des couteaux sur les bras soit identique que sur les couteaux de nos 205
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
- AUR80
- Been thanked : 66 times
- YANN 62120
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 6 times
Quelqu'un a eu le temps de regarder un peu pour le montage des barres de 106
Subaru impreza GT 2000 Light
Après une réunion sur MSN avec Tchoupi et une prise de mesures à distanceYANN 62120 a écrit :Quelqu'un a eu le temps de regarder un peu pour le montage des barres de 106
- les barres de 106-AX sont sont plus courtes de 15mm que les 205
-les leviers de 106 ne peuvent pas se monter sur les bras de 205 (entraxe trop court et diamètre d'emboitage dans le bras trop petit)
je vais essayer de récuperer des leviers de ZX ou Xsara chez mon pote agent Citroën et faire un essai quand même, je vous tiens au jus dès que je peux
- GTIlove
Merci J-L
Appelez moi rallylove ...
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
oliv'fast&furious a écrit :Up,personne a trouvé une solution?j'en ai pas npon plus
Je dois en principe voir mon pote agent Citroen demain.
Pour faire avancer le schmilblick, quelqu'un aurait-il la possibilité de mesurer la longueur d'une barre stab de 206 ?(c'est peut etre celle-là qui se monterait en la raccourcissant
J'ai vu mon pote et j'ai peut etre un début de solution
Il doit me chercher dans ses pièces une barre stab de Xsara VTS et d'après lui (il l'a déjà fait sur une AX en récuperant une barre stab de 309), il faudrait recouper à la bonne longueur la barre trop longue d'un côté et souder directement le couteau sur la barre du côté coupé (en faisant attention de le positionner bien parallèle au couteau opposé (c'est une méthode que lui avait donné Solution F à l'époque!).
Affaire a suivre....
(Si quelqun a les mesures d'une barre de 206, je suis toujours preneur!
Parce qu'elle n'est qu'en 20mm contre 19mm d'origine, la Xsara serait en 24mm (a verifier)tchoupi13 a écrit :Avec cette solution, pourquoi ne pas monter une barre de 309 tout simplement?
- tchoupi13
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 31 times
Il me semblait qu'elle était plus grosse que ça...jean-luc13 a écrit :Parce qu'elle n'est qu'en 20mm contre 19mm d'origine, la Xsara serait en 24mm (a verifier)tchoupi13 a écrit :Avec cette solution, pourquoi ne pas monter une barre de 309 tout simplement?
D'après la RTA:longueur 1130 diamètre 20mm sur 309GTItchoupi13 a écrit :Il me semblait qu'elle était plus grosse que ça...jean-luc13 a écrit :Parce qu'elle n'est qu'en 20mm contre 19mm d'origine, la Xsara serait en 24mm (a verifier)tchoupi13 a écrit :Avec cette solution, pourquoi ne pas monter une barre de 309 tout simplement?
La 206 S16 est en 22mm, mais je n'ai pas la longueur!
