greg81
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 61 times
Re: Julien - Quelques pièces arrivent ! :)
Salut julien, c'est bien parti cette resto
pour la plage arrière, j'ai repeint la mienne, ça le fait bien
et si tu veux j'ai une ficelle donne moi ton adresse en MP et je te l'envoie
- tonio59
- Has thanked : 252 times
- Been thanked : 167 times
je plussoie aussi, j'ai fait exactement comme jean et je suis très satisfait du résultat, et ça tiens très bien dans le tempsjean a écrit :+1 ! J'ai repeint mes plastiques cuits (autour de la plage et passages de roue arrière) avec de la peinture "Gris Pare-choc" trouvée chez NorovertAntoine 59 a écrit :Çà avance bien par ici![]()
+ 1 pour le polytrol peu d'effet sur le plastique blanchi, cuit etc ... il vaut mieux les repeindre, je crois que c'est gris ouragan FZL de mémoire.![]()
c'est de la Motip. j'avais bien nettoyé mes plastiques avec brosse et produit vaisselle pour bien les nettoyer/dégraisser
- Jul964rs92
- Has thanked : 505 times
- Been thanked : 717 times
Je vais regardé tout ça, j'ai fais un saut à Norauto Samedi matin, mais pas eu le temps de chercher la bonne couleur, j'avais la BM' en panne ! Et du coup soirée arrosée et dimanche dans le comas
autant dire que ça a grave avancé
- PEDRO
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 29 times
Salut, j'ai bien lu ? Tu as repeind la plage ?? La moquette ???greg81 a écrit :Salut julien, c'est bien parti cette restopour la plage arrière, j'ai repeint la mienne, ça le fait bien
- Jul964rs92
PEDRO a écrit :Salut, j'ai bien lu ? Tu as repeind la plage ?? La moquette ???greg81 a écrit :Salut julien, c'est bien parti cette restopour la plage arrière, j'ai repeint la mienne, ça le fait bien
Oui il y a quelques sujets qui en cause (avec des liens vers d'autres sujets encore !)
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... ge+arriere
viewtopic.php?f=35&t=42089&p=691813&hil ... re#p691813
- PEDRO
Merci Julien ! J'aurais jamais osé peindre de la moquette
Mes plasiques sont tristes aussi alors peut etre tout repeindre, là pareil j'aurais pas pensé à les repeindre mais j'en trouve pas de "propres" pour remplacer les miens alors pourquoi pas ! Merci des infos et bonne continuation pour ta restauration, elle va etre top ton auto !
- Jul964rs92
Encore deux pièces qui arrivent et j'ai aussi donné une petite liste de course à mon père pour Peugeot (des agrafes)
- Jul964rs92
greg81 a écrit : et si tu veux j'ai une ficelle
Grâce à Sylvain60 j'ai pu faire du bon travail cet après midi
J'ai longtemps hésité pour savoir comment m'y prendre. Alors j'ai découpé le plan directement pour avoir une base plus facile à travailler.
J'ai acheté un ciseau pour l'occasion
ce que ça donne:
Il y a du boulot
Je re-contrôle les côtes
La difficulté réside dans le fait que la matière n'est pas rigide et peut s'étirer. Je dois avouer avoir jusqu'à 10mm d'écart à certain endroit
L'ensemble de la forme est coupée. Avant d'attaquer l'intérieur, j'ai procédé à une dernière vérification des côtes globales (hauteur, largeur). Là dessus, j'ai tracé l'axe central et tracé à la côte la partie basse de la découpe intérieur. Ensuite, j'ai coupé le plan et superposé à l'isolant pour être certain que tout soit centré. Ensuite j'ai procédé de la même manière.
Pour l'intérieur la découpe est assez compliquée et j'ai été un peu moins précis (les formes arrondies pour les vis ne sont pas forcément coupées au millimètre !)
Après environ 1h de préparation ce matin et 2h de coupe cet après midi:
La partie en haut est moins précise dans les "encoches" mais je ne pense pas que ce soit un drame
==> Je recopie ce mini tuto dans le topic dédié à l'isolant sous moquette pour avoir vous avis / remarque. Verdict plus tard quand ça sera le moment de remettre ça dans la voiture
greg81
Re: Julien - découpe isolant (tuto :) )
T'as le droit a une deuxième chance, il m'en reste encore uneJul964rs92 a écrit :au moins ça ne s'égarera pas.
Nickel les gabarits pour couper l'isolant
- bob_063
- Has thanked : 563 times
- Been thanked : 334 times
Bon boulot
Bien joué a Sylvain pour la réalisation du plan
La découpe n'a pas besoin d'être d'une grande précision mais quelle satisfaction de faire du beau boulot en s'approchant au mieux des découpes d'origines
- Jul964rs92
Je suis un propriétaire indigne et je n'ai pas pris de nouvelle depuis 2 semaines !
Mais ça veut dire que je n'ai pas d'autre trucs à acheter / trouver POUR L'INSTANT
Mon père est passé chez peugeot pour les clips (j'ai pris 2 refs au pif pour tester), il faut que je passe les récupérer voir les tronches que ça a et les comparer à ceux d'origine, à défaut d'être identique il faut que le clips prennent le même diamètre que les anciens.
- Jul964rs92
je suis gavé par Peugeot
le prochain coup si c'est pour des petits trucs, je test une concession dans Paris (car je pense pouvoir y aller avant la fermeture), car Auclert à Etampes = à éviter.
2 commandes (c'est pas énorme je sais) pour des babioles, 2 fois 3 aller-retour minimum.
-> Commander (car pas en stock bien entendu)
-> Récupérer la commande
-> Retour maison et constater qu'il manque des choses (en fait j'envoie mon père
donc quand je passe je m'aperçois qu'il manque des trucs
-> retour concession soit pour re-commander ce qu'il manque (1ire commande) et donc y reretourner pour récupérer la pièce soit prendre ce qu'il a oublié de donner (2nd commande) !
Et dire que je leur mâche le travail en imprimant la liste des références et la quantité et même le prix, qu'est ce que ce serait si le mec devait trouver la bonne référence dans les planches .....
Et bonne soirée
et vive BMW avec ses revendeurs en ligne en plus de BMW Classic qui permet la commande depuis leur site (Peugeot Classic==> Demande de devis, réception du devis, envoie d'un courrier avec le devis et chèque ou virement puis expédition de la commande
edit, petite illustration quand même des agrafes reçues
ref 6992E7
ref 6992E8
et le mec a oublié de donner les 2 "passes gaines", j'en ai commandé un "au pif" et en fait il en faut 3 donc autant commander les deux autres
ça c'était en stock pour le coup, mais le magasinier ne l'a pas donné
Et bonne soirée
ref 6992E7
ref 6992E8
- Jul964rs92
Re: Julien - les choses sérieuses commencent
Bonsoir !
C'est bien joli les photos de pièce, mais j'en connais un qui bosse dur
Je fais ça bien et je vais jouer du "avant / après" profitant d'une série de photo que j'ai fais en Aout 2012 pour un carrossier justement
Avant, on constate l'enfoncement de la zone autour de l'antenne
Après avoir redressé tout ça
Avant: coup de bombe de peinture, tôle enfoncée. Ces derniers temps quelques points de rouilles font leur apparition !
Traitement de choc:
Et là, sans commentaires
et l'arrière
Traitement de choc:
et l'arrière
- Has thanked : 1614 times
- Been thanked : 1158 times
Ils font un boulot en or ces carrossiers
