205 rallye Neeet !!!!
- Has thanked : 1635 times
- Been thanked : 1160 times
Re: 205 stevendesrallye "hauteur de caisse ? "
Le ressort est donc carrément pas le bon pour ces cartouches !
C'est quoi les ressorts ?
- stevendesrallye
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 253 times
Sur la rallye noir avec les kayaba, les ressorts sont bleu et je ne vois pas de marque dessus
Et place au photo pour les B4
avec des ressorts court de -3cm j'aurais eu une hauteur d'origine
- tony205-106
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 18 times
ah oui , je trouve pas vraiment sa normal, tu es sur que c'est les bon modèles les B4 ?
car ceux que j'avais de monté sur une gti, je n'avais pas ce problème, c'étais la tige qui était plus longue
- stevendesrallye
Quand je tape la référence sur Google je tombe sur 205 gti et rallye
ref : 22 041050
ref : 22 041050
L'avant de la GTI est bien plus lourd que celui de la rallye... Elle tasse donc plus que le TU24...
Pas au point de perdre 2 cm,.......c'est énorme tout de même.jean a écrit :L'avant de la GTI est bien plus lourd que celui de la rallye... Elle tasse donc plus que le TU24...
Qui ici aurait un montage en B4 ?.....juste pour comparer.
- stevendesrallye
C'est pour une diesel ces amortisseurs,............ou pour le 205 Trophéestevendesrallye a écrit :oui et on est plus à 3cm sur la coupelle du haut
Je vais monter dans ta rallye, tu vas voir comment on rabaisse de 2 en moins de 2scale33 a écrit :Pas au point de perdre 2 cm,.......c'est énorme tout de même.
Non,......il faut que vous montiez à deux pour tasser les deux côtés...............avec Obélix par exemple.
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 341 times
Perso, j'ai des B4 et ressorts court Eibach, et la hauteur est identique à celle que j'avais avec des Koni sport et ressort courts.scale33 a écrit :Pas au point de perdre 2 cm,.......c'est énorme tout de même.jean a écrit :L'avant de la GTI est bien plus lourd que celui de la rallye... Elle tasse donc plus que le TU24...
Demain, je peux vous donner les références des amortos et ressorts, si cela peut aider.....
- rallye-du-sud-51
Voici les références des amortos et des ressorts pour une hauteur donnée de -3rallye-du-sud-51 a écrit :Perso, j'ai des B4 et ressorts court Eibach, et la hauteur est identique à celle que j'avais avec des Koni sport et ressort courts.scale33 a écrit :Pas au point de perdre 2 cm,.......c'est énorme tout de même.jean a écrit :L'avant de la GTI est bien plus lourd que celui de la rallye... Elle tasse donc plus que le TU24...
Voilà ce que cela donne en hauteur
- stevendesrallye
- rallye-du-sud-51
Faudrait pas qu'il y ait une erreur d'emballage............c'est toujours possible !stevendesrallye a écrit :c'est la même référence
- rallye-du-sud-51
Steven, c'est la même référence pour tes amortisseurs, mais qu'en est-il de tes ressorts........c'est eux qui te font la hauteur de caisse ?stevendesrallye a écrit :c'est la même référence
