Mon ptit dragon à moi !!!!
- Teelck
- Président
- Has thanked : 738 times
- Been thanked : 1050 times
- Teelck
- Président
Cet aprem j’ai déposé les roulements des deux axes et sorti toute la pignonerie.
Ça se démonte bien.
Mais le roulement de 66 est plus que mort !!
https://youtube.com/shorts/oSBwpr0mRmY? ... mCUyziH0LB
Voilà qqs reste des patins qui ont disparu de la fourchette.
Voilà mes bagues de synchro.
Qui peut me dire si elles sont mortes, fatiguées ou encore bonne ?
Ça se démonte bien.
- balouba
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 857 times
Pour l'usure des bagues de synchro c'est impossible de te dire si elles sont en bon état ou pas sur photo, il faut les tester sur chaque pignon, et ''' deviner '' si elles entraînent bien chaque pignon, des fois c'est flagrant, c'est mort , parfois ça l'es moins,
A ta place je me pose même pas la question j'en met 5 neuves, surtout sur une boîte que tu n'a pas pu tester avant de l'ouvrir
Ha oui ya des fois où c'est carrément la piste de la bague de synchro du pignon qui est usée, tu peux mettre une bague neuve ça ne fonctionnera pas non plus.,....
- Teelck
- Président
MPB-26
- Régulier
- Has thanked : 86 times
- Been thanked : 48 times
La boite n'avais pas déjà été ouverte ???
si oui pourquoi avoir remonter les patins plastique et pas des bronzes ?
pareil pour les fourchettes et roulements intégral
Carrément,changement directbalouba a écrit : 17 déc. 2023, 07:38
- Teelck
- Président
Fourchettes, j’ai récupéré un jeu en bronze. Ça c’est bon normalement.
La 3ème est dans le box.
Et j’ai un kit roulements neufs avec la bague pour monter en lieu et place du roulement de 66mm.
J’ai deux bagues depuis que baptiste a sorti la 1ere série !!! Je savais bien que ça servirait un jour …
Maintenant direct le congèle pour le roulement et la bague sera chauffée un peu pour faciliter le montage serré…
- balouba
Vérifie bien que la bague reste bien glissante dans la plaque en alu, il faut ajuster un peu l'alésage avec une roue a lamelles
- Teelck
- Président
Ok ça marche. Je ferais un montage libre.balouba a écrit : 17 déc. 2023, 12:06 Vérifie bien que la bague reste bien glissante dans la plaque en alu, il faut ajuster un peu l'alésage avec une roue a lamelles
- Piedplanche
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 323 times
Il faut mesurer le jeu entre bague et corps de synchro, avec des cales d'épaisseur.
- Teelck
- Président
La portée n’est conique ???Piedplanche a écrit : 18 déc. 2023, 09:40Il faut mesurer le jeu entre bague et corps de synchro, avec des cales d'épaisseur.
- Teelck
- Président
Tu as: soit les pros de la boîte de vitesse(il y a des boîtes qui ne font que ça), soit les mécanos classiques je pense, qui eux sont aussi à même de refaire une boîte. Mieux vaut leur demander s’il connaissent la boîte que tu veux faire refaire.da-maye a écrit : 18 déc. 2023, 12:54 Ayhè ça se complique![]()
Curiosité personnelle, à qui on s'adresse habituellement pour une boite, les pros qui refont des moteurs ?
Et après les amateurs éclairés !!
- Piedplanche
Quand tout est neuf (corps et bague), il y a entre 1 et 1,1mm de jeu.balouba a écrit : 18 déc. 2023, 10:51 Ha ben justement tu connais les valeurs ou ça devient critique ?
Par expérience, ca commence à craquer en dessous de 0,4mm, si le corps n'est pas usé. Donc il faut controler le jeu des bagues sur un corps neuf ou presque.
elle l'est . C'est donc le jeu longitudinal qu'on mesure, la bague poussée contre le corps.Teelck a écrit : 18 déc. 2023, 13:12 elle l'est . C'est le jeu longitudinal qu'on mesure, la bague poussée contre le corps.
La portée n’est conique ???![]()
- Piedplanche
je viens de trouver ça pour illustrer
https://www.hondafitjazz.com/french/F00 ... AFT00.HTML
- Teelck
- Président
Ok merci pour les infos.
Voilà qui va bien enrichir ma bibliothèque de connaissances.
Bon ça veut pas dire que je vais remonter une boîte qui fonctionne.. Mais ça va sûrement y participer.
