- zergo
- Has thanked : 21 times
- Been thanked : 73 times
Re: enfin ma rallye !
jeremyha a écrit :C'est pas la cloison du col de cygne qui serait parti se promener plus bas dans la ligne des fois?
Non je pense , ça le fait en charge et en désaccélérant... Sur n importe quel régimes haut ou bas mais c est pas régulier
Ça fait vraiment comme une butée morte sauf que ça le fait comme cité au-dessus
La cloison je l ai vérifié cet été et rien a signaler ..
Marco pense au pignon de cinquième (desserré) ou un roulement de DIF je croit
- zergo
stevendesrallye a écrit :Tu n'avais pas ton volant moteur d'abîmer quand barbiche t'avais aider pour l'embrayage
Non un peu fissuré mais rien d alarment
- zergo
micro fissure et ça le ferai depuis longtemps ...c est un bruit pas forcement régulier au ralentit ça ne le fait pas ,par exemple
bref à voir
bref à voir
- balouba
- Has thanked : 811 times
- Been thanked : 853 times
non pas du tout, ça se remplace , comme tous les autres roulements , par contre la tu peux partir sur une refection complete de la boite, roulements, joints, vis , écrous, circlips, jonc, guide de butée,....un bon 400€ de piece quoi
sous reserve de l'état de certaines pièces au démontage (fourchette, synchro, planétaire, satellite, selecteur, levier,....)
- zergo
Carter de cinquième tombé et remonté
Écrou de cinquième rien a signaler
Et si roulement de boîte ça le ferait tout le TPS ... Donc la je sèche
le bouvreuil
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 2 times
- zergo
Juste pour dire que je vais participer a mon premier rallye VH sans chrono (touristique)
Le rallye des Hiboux
Avec parcours fléché allemand "arête de poisson " parcours calque , parcours flèché et parcours non métré et de nuit (2h du mat ) avec 35 voitures
Le 14/15 mars
Le 14/15 mars
- zergo
balouba a écrit :ouccch fléché allemand, arrete de poisson, carte a tracer de nuit, ya plus simple pour débuter![]()
bon amusement
C est pour le plaisir on va se marrer
- balouba
on en a fait un une fois en Belgique, qui n'etait pas métré (et donc bien moins compliqué que le fléché allemand,...) ben au final on s'est pas marré, au bout du 20eme demi tour en pleine nuit sur des routes étroites avec fossé de chaque coté, on est rentré a la maison, on en avait ras le bol ( trop compliqué pour notre niveau)
apres tout dépend aussi de l'organisateur, si il met des pieges ou pas, meme avec un road book compliqué, ca peut etre finalement tres simple
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Ca sent bien le truc chaud ça !!
Faut le prendre dans le bon sens de suite pour éviter la galère !
zergo a écrit :Juste pour dire que je vais participer a mon premier rallye VH sans chrono (touristique)![]()
Le rallye des Hiboux![]()
Le 14/15 mars
C'est chouette çà,.....mon camarade.
