Bonjour
Est ce que le montage d'un boitier support de pompe a eau 120445,monter sur tous les TU ,sauf TU24, peut se faire après l'avoir modifié au niveau du passage de la pipe d'admission, mais il y a aussi une découpe sur le 120445 sur une des vis de fixations du support moteur ,ce qui obligerait ( je pense) de rajouter une rondelle derrière ? sinon je recherche un boitier d'origine en bon état, merci a vous.cdlt
SUPPORT DE POMPE A EAU 120435
- Teelck
- Président
- Has thanked : 736 times
- Been thanked : 1040 times
Re: SUPPORT DE POMPE A EAU 120435
Salut Eric
Alors oui tu peux adapter un boîtier d’eau de TU classique.
Moi je l’ai déjà fait.
Bonjour TEELCK
Merci pour votre réponse rapide ,mon doute est surtout sur le troisième trou de fixation, photos en pièce jointe d'un boitier neuf et celui d'origine,merci.
cdlt Eric
cdlt Eric
- Teelck
- Président
