une rallye de plus …
zergo
Has thanked : 31 times
Been thanked : 78 times
Re: une rallye de plus …
Message par zergo »
Prête à rugir pour ce week-end!!
zergo
Message par zergo »
Elle rugit bien!!
Je suis passé au Bilstein B6 à la place des PTS.
Il me reste à faire les joints de queue de soupape, elle fume un peut !
Et je dois contrôler, des trucs, car j’ai le compte tours qui « yoyotte » :huh:
et mon démarreur neuf qui ne prend pas tout le temps.
Il tourne dans le vide et parfois ça persiste, c’est chiant à la station :wacko:
Je vais checker l’alternateur, mais il charge bien après contrôle.
Bref de quoi m’occuper.
Has thanked : 1609 times
Been thanked : 1154 times
Compte tour qui yoyotte, ça peut être le module d'allumage.
zergo
Message par zergo »
jean a écrit : 27 juil. 2026, 10:45 Compte tour qui yoyotte, ça peut être le module d'allumage.
ça peut être une piste, merci Jean ^_^
zergo
Message par zergo »
Depuis quelques jours, j’ai remarqué quelque chose d’assez inattendu… et, pour être honnête, je n’arrive pas vraiment à l’expliquer.
Au départ, je me suis dit qu’elle versait une petite larme chaque fois que je la rentrais au garage… 😂
Le liquide coule légèrement des buses, après une sortie assez sportive… comme si il était en pression.
Bien entendu à aucun moment je n’ai actionné le lave glace !
Been thanked : 281 times
La pompe du bocal doit être en cours circuit et pousse le liquide mais voiture coupée !!
Has thanked : 632 times
Been thanked : 644 times
Il doit y avoir de la pression dans le bocal avec la chaleur,et le trou de mise à l'air libre du bouchon de remplissage peut-être bouché :unsure:
zergo
Message par zergo »
olivF2000 a écrit : 10 août 2026, 15:59 Il doit y avoir de la pression dans le bocal avec la chaleur,et le trou de mise à l'air libre du bouchon de remplissage peut-être bouché :unsure:
Ah yes !! Merci pour cette piste qui me semble plus plausible, car il est vrai que ça ne le fait que depuis les grosses chaleurs. Je regarde en fin de semaine.
zergo
Message par zergo »
C’était bien ça, l’orifice obstrué :)
Problème résolu. :)
Has thanked : 500 times
Been thanked : 711 times
C'est une panne réellement originale :huh: :mrgreen:
PALC: Panne A la Con :mrgreen:
zergo
Message par zergo »
Je profite de ma dernière semaine de vacances pour :
-Changer mes joints de queue de soupape. ( elle fumait bleue et consommation d’huile.
-vérification des compressions, elles sont au top ! plus de 13 pour chaque cylindre :)
-j’en ai profité pour démonter le carter d’huile pour vérification. Rien à signaler, comme lors du démontage de la rampe de culbuteurs.
-changement des amortisseurs avant par des bilstein B6 ( comme l’arrière) neuf à la place des PTS.
