ma ptite rallye de 89
- ledouze
- Has thanked : 108 times
- Been thanked : 158 times
Re: ma ptite rallye de 89
Il se peut que la bague entre la poulie de l'alternateur et le corps de l'alternateur,soit pas à la même cote...j'ai eu le pb sur l'ax...j'espère que tu as tjs le vieux
- Has thanked : 513 times
- Been thanked : 730 times
J'ai changé le miens en Mai.
T'as quelle ref ? Je regarderai mieux quand je ramènerai la 205 à la maison
Tu as une photo ? C'est très décalé ?
- seb02800
- Has thanked : 124 times
- Been thanked : 141 times
Malheureusement non, vu que c était un échange standardledouze a écrit : 07 juin 2026, 20:29 Il se peut que la bague entre la poulie de l'alternateur et le corps de l'alternateur,soit pas à la même cote...j'ai eu le pb sur l'ax...j'espère que tu as tjs le vieux![]()
J ai bien l impression aussi que c'est cette fichue bague qui est en tort
- LION59
- Has thanked : 99 times
- Been thanked : 48 times
Tu as encore l'ancien alternateur ? Si oui vérifie le déport de ta poulie au cas où ce serait l'alternateur qui ne serait pas conforme
- seb02800
- seb02800
Malheureusement non lolo, l'alternateur est partie en échange standardLION59 a écrit : 08 juin 2026, 09:38 Tu as encore l'ancien alternateur ? Si oui vérifie le déport de ta poulie au cas où ce serait l'alternateur qui ne serait pas conforme![]()
- LION59
Coucou mon petit Séb'
Hier soir en rentrant, j'ai pris la photo avec la mesure de mon alternateur. En espérant que cela puisse t'aider
Je suis; du corps de l'alternateur à la fin de la poulie à 4,5 cms.
- seb02800
Désolé pour le retour tardif, merci lolo, je vais regarder ce soir en rentrant du boulot.LION59 a écrit : 09 juin 2026, 11:37
Hier soir en rentrant, j'ai pris la photo avec la mesure de mon alternateur. En espérant que cela puisse t'aider![]()
Christian je veux bien que tu me prenne la cote de la bague, j en ai une autre, elle fait la même côte que celle qui est sur la voiture.
rey63
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 23 times
J'ai fais également la prise de mesure et voici le même résultat (4,5cm).
J'ai essayé de prendre le diamètre de la poulie, moins facile mais c'est environ 6,5cm.
Concernant la courroie c'est plus compliqué c'est la longueur et largeur qui sont importante.
Sur la photo c'est une Gates 6207 au bout d'une semaine, pas concluant, j'ai remis l'ancienne.
J'ai retrouvé dans mon petit bazarre, l'emballage d'époque (sauf si c'était pour la junior de mes parents).
Idéalement il faudrait une L675xl9,7xh8 (pour ne pas toucher le radiateur).
- Fichiers joints
- Alternateur.jpg (89.48 Kio) Vu 1020 fois
- Courroie 6207 éffilochée.jpg (93.43 Kio) Vu 1020 fois
- Emballage 5750_73.jpg (83.6 Kio) Vu 1020 fois
- ledouze
désolé du retard Seb , mais je vois que Ray t'as donné la réponse .
du centre de la courroie au corp de l' alternateur , je trouve environ 38 mn.
du bord de la poulie coté ventilo de l' alternateur jusqu'au ventilateur , 15 mn .
la bague semble faire 10 mn environ , pas plus ...
- seb02800
Hello les copains, hier matin j ai démonté l alternateur pour contrôler l épaisseur et la bague que est derrière la poulie.
Je désserre l écrou et derrière celui-ci ce trouve une bague plus fine d environs 4mm de moins.
De ce faite, j interverti avec celle qui se trouve derrière la poulie, remonte je contrôle et la nickel tout est dans l axe .
Je pense que lorsqu'ils ont reconditionné l alternateur ils ont du intervertir les 2 bagues
- LION59
seb02800 a écrit : 15 juin 2026, 09:54 Hello les copains, hier matin j ai démonté l alternateur pour contrôler l épaisseur et la bague que est derrière la poulie.
Coucou Séb',
Tant mieux, si tu as trouvé le pourquoi du comment !! Ca doit être soit :
- un alternateur du lundi matin,
- un alternateur du vendredi fin d'après-midi,
- ou alors un alternateur remonté par un apprenti
- ou bien encore un alternateur remonté par un apprenti un lundi matin ou un vendredi fin d'après-midi
PS: je n'ai rien contre les apprentis, étant passé par là, il y a bien longtemps
LION59 a écrit : 15 juin 2026, 10:14 - ou bien encore un alternateur remonté par un apprenti un lundi matin ou un vendredi fin d'après-midi![]()
OK
j'irai voir le miens quand même à l'occasion, bon, déjà 1000km de fait avec une sortie circuit, mais ça se trouve la courroie est à l'agonie
