Rénovation carburateurs
mickey1969
Has thanked : 149 times
Been thanked : 232 times
Message par mickey1969 »
Cet hiver je pense faire rénover mes carbus et en même temps changer les semelles.
Je sais que 2 ou 3 personnes sont aguerris à ce genre d’opération ( pas changer les semelles hein ) du coup j’aurais 2 ou 3 questions :
Avoir un ordre de prix , je suis conscient le prix varie en fonction des pièces à changer ou pas . Mes carbus ont l’âge de l’auto donc au niveau des pièces usées on doit savoir à peu de choses près ce qui est nécessaire de remplacer.
Comment se passe le remontage , l’inverse du démontage évidemment… on parle du remontage de la rampe bien sûr et je voulais savoir si à part la synchronisation et la richesse il fallait faire autre chose ?
Et enfin comment procéder pour l’envoi et la réception des weber …
Voilà c’est à peu près tout ce que j’aurais aimé savoir , mon but n’est pas de trouver qui est le moins cher , mais surtout QUI a le temps de le faire …
mickey1969
Re: Rénovation carburateurs
Du coup ma rénovation de 2 double corps chez Annecy moteur par exemple il faut compter 500 € , et chez Vendome carburation c’est 700€ deux carbus refait à neuf . Avec les semelles on arrive à environ 1000 € . Un peu moins cher si je fait refaire les miens MAIS si j’en rachète 2 d’occasion chez Vendome l’avantage est que les miens que je démonté fonctionne et si jamais ça joue pas je peux les remettre…
vincou
Been thanked : 54 times
Message par vincou »
Salut j ai une question complémentaire à la tienne si tu me permets ?
Est ce qu il vaut mieux re faire les carbus et les garder tel quel dans un coin ou les re faire le jour où on doit les mettre en place ??
J ai une deuxième paires de carbus .
PS qu est ce que tu appels SEMELLE ??
Membre du Var Auto Sport .
mickey1969
Semelle c’est les brides . Oui une paires en plus c’est pas forcément intéressant, à moins d’avoir de grandes étagères … je vais appeler directement Vendome carburation et voir avec eux ce qu’ils proposent, par téléphone c’est peut être mieux.
Has thanked : 109 times
Been thanked : 155 times
Tu as demandé chez Batteux ?
mickey1969
Non , je vais voir aussi avec eux , c’est vrai :ok:
mickey1969
A époquauto à Lyon je vais essayer de trouver des brides déjà :unsure:
mickey1969
Sinon , les brides vendues par Clément ? Quelqu’un en a déjà monté ? Des retours positifs ? Négatif ? Merci ;)
Has thanked : 342 times
Been thanked : 255 times
mickey1969 a écrit : 29 oct. 2025, 01:22 Sinon , les brides vendues par Clément ? Quelqu’un en a déjà monté ? Des retours positifs ? Négatif ? Merci ;)
J'en ai acquis une paire, en attente de montage dans les semaines à venir....de visu, elles ont l'air très correctes.
Olivier Ertrois
Has thanked : 88 times
Message par Olivier Ertrois »
rallye-du-sud-51 a écrit : 29 oct. 2025, 08:38
Voir chez B2H aussi là où j'ai eu les miennes. J'ai un pote qui en a monté sur une 1000 rallye 3 de chez Clément et elles n'ont pas tenues. Donc si tu peux nous faire un retour dès que tu auras un peu roulé avec, que l'on sache si c'est accidentel ou si ça confirme.
Olivier Ertrois a écrit : 30 oct. 2025, 21:04
OK, ce sera fait.
mickey1969
Du coup les brides de chez Clément sont là , il faut que j’appelle Batteux comme on en a parlé lors d’epoqu’auto , pour voir avec lui pour une rénovation des carbus et éventuellement de l’allumeur …
mickey1969 a écrit : 16 nov. 2025, 14:47 be014f470bd6db59cff93756dd7f9ab7.jpeg
jai monté le brides de clément, pas de problèmes.....quelques bavures de caoutchouc, mais rien de grave à enlever.....elles sont montées, pas de prise d'air, c'est OK.
Je trouve que pour les réfection des carbus, c'est cher........chez Vendome, j'ai un collègue qui les lui a envoyés.....il lui a retourné des photos d'un réglage nickel........il fait le réglage sur un moteur 1600, les colonnes de mercure sont parfaitement alignées....
la question que je me pose là, c'est sur ce qu'il appelle un banc de réglage, mais lorsque tu montes tes carbus sur ta voiture, qu'en est il........tes culbuteurs, sont ils bien réglés, ton avance est à combien.....je ne suis pas sur que tu obtienne le même résultat......ais je raison ou pas......!!!!!!
mickey1969
Je pense que d’un moteur à l’autre les réglages ne sont pas forcément les mêmes. Pour l’instant je laisse comme ça , j’avais même pensé à acheter une rampe de carbu supplémentaire comme ça je démonte tout d’un bloc et je suis sûr que ce que j’ai enlevé fonctionne …
