une rallye de plus …
- zergo
- Has thanked : 31 times
- Been thanked : 78 times
Re: une rallye de plus …
Je vais aussi m’occuper du siège conducteur, car il a été refait, mais que ce que c’est chiant cette mousse d’assise trop ferme et haute. j’ai la tête dans le pare-soleil !!
J’ai des mousses d’assise d’orgines, donc je vais les changer !
- zergo
Je fais suite au souci de trou à l’accélération, 2500/3500tours.
J ai trouvé le coupable!! Fil de bougie sectionné sur le cylindre nº3… vraiment de la merde ces refabrications Bougicord!!
- zergo
C’est dingue comme ça change le poste de conduite!
Plus bas et proche du volant, les pieds mieux placés.
C’est dingue de faire des re fabrications et de ne pas pouvoir reproduire à l’identique!! Et que l’on ne me parle pas de vieilles mousses … Il est clair que ce n’est pas la même densité entre l’assise et les côtés à l’origine, le contraire des refabs.
C’est bien français ça !
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
- zergo
Merci de ton intervention gros très pertinenteBless_et_Ptitefleur a écrit : 15 mars 2026, 08:11 Des que tu as fabriqué des mousses identiques à l’origine tu nous le dis![]()
Au prix de l’assise… c’est toujours sympa d’avoir à peu prêt la même chose au niveau de la densité! Mais pourquoi faire les choses bien
J’imagine que dans ton taf ça doit pareil
Je te sentais motivé pour faire mieux que les refabrication.
Mais je comprends
Par contre le rapport avec mon taf pas compris
Je fais pas de refabrication moi
Mais je comprends
- zergo
Bless_et_Ptitefleur a écrit : 15 mars 2026, 16:55 Je te sentais motivé pour faire mieux que les refabrication.
Mais je comprends![]()
Par contre le rapport avec mon taf pas compris![]()
À quel moment tu m’as senti motivé?! Je fais une constatation d’une consternation.
J’ai jugé que par rapport à ton intervention, que tu te contentes du médiocre… donc si tu bosses toujours dans l’héliporté ça doit être chaud
- zergo
Allez réception et remontage des 4 extensions refaites, ainsi que le capot pour ce week-end !!
Avec tout ce que j’ai refait sur cette Rallye, elle revient de très loin
C’est sûr qu’elle ne sera pas parfaite, mais le principal c’est qu’elle roule maintenant !
- zergo
Extensions posées, ainsi que le capot.
J’en ai profilé pour changer le pare-chocs arrière que j’avais refait.
CT prévu fin semaine prochaine, ensuite CG.
J’ai encore quelques bricoles à faire. Panneaux de portes à monter, nettoyage en profondeur du tableau de bord, poser les stickers sur les custodes …
- zergo
Passage ce jour du CT!
Acquis avec facilité .
Même la pollution du premier coup!!
Donc je me suis dit réglage pas assez riche, j’ai réglé le problème en rentrant !
