206 2.0 S16
- cherokee83
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 9 times
- pascalou95
- Has thanked : 173 times
- Been thanked : 264 times
Re: 206 2.0 S16
C'est ce que j'ai indiqué dans le message au dessus du tien
- vincou
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 57 times
Re: 206 2.0 S16
Salut j ai enfin pris le temps de changer le moteur pas à pas par un que j avais de secours et c est pareil .
Donc je vais chercher une éventuelle prise d air .
Où est ce qu il y à le plus de chance d avoir une prise d air ??
Membre du Var Auto Sport .
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Où est ce que j ai le plus de chance de voir une fuite pour mon problème de ralenti ?
Et mes nouveaux bouchons de valves
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Hier soir j ai repris la 206 et j ai essayé quelque chose que j aurais dû tenter dès le début .
En fait la pédale ne remonte pas entièrement , si je l aide avec le pied , plus de souci .
Maintenant reste à savoir pourquoi elle ne revient pas à sa position normale .
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Une idée de pourquoi la pédale reste un poil enfoncée et comment y remédier ?
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Salut
je dois changer mon câble d accélérateur , mais après un premier achat de câble de marque SAM il me semble , qui est défectueux , le garage me dit que Peugeot ne fait plus ce câble ...
Je voit sur les sites de vente de pièce un câble de marque SEIM , vous connaissez ???
https://www.piecesauto.fr/seim-8705002.html
- Has thanked : 539 times
- Been thanked : 1173 times
Re: 206 2.0 S16
Marque très connue pour les câbles
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Bon finalement mon premier achat de câble était déjà du SIEM et sur le câble de la 206 il y a une partie en plastique assez fragile apparemment , j espère qu avec les deux câbles il va pouvoir faire quelque chose .
Le câble chez Peugeot est
et c est assez chiant , j espère bientôt retrouver ma 206 .
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Bon je recupère la 206 mardi soir , le garage est au coin de la rue .
Mercredi matin je pars au boulot , nickel .
Mercredi après midi je pars du boulot et là , le câble reste enclenché , retour au garage .
Ils avaient fait passé le câble par le même endroit qu avant et sur le trajet le câble est retombé sur le collecteur d échappement .
Ils raccourci le câble et passe au dessus du moteur et maintenant ça fonctionne nickel .
Ca a été long mais maintenant c est ok .
