Bague 3 ergots
Ludo_49
Bague 3 ergots
Message par Ludo_49 »
Entre le col de cygne et la ligne il y a que cette bague qui fait office de joint?avec les 2 ressorts qui sont impossible à mettre?
Olivier Ertrois
Has thanked : 88 times
Been thanked : 64 times
Re: Bague 3 ergots
Message par Olivier Ertrois »
Oui il n'y a que cette bague et il ne faut pas la déformer au montage, autrement, c'est mort :crying:
Pour monter les ressorts, il faut se faire un levier d'environ 800 mm avec sur un bout une forme adaptée pour prendre la boucle du ressort. Ensuite on prend appui sur le berceau et tu tires sur le ressort pour l'accrocher ou le décrocher selon la cas. Avec un ouillage bien conçu et la voiture sur le pont ça va tout seul. Autrement, galère.
Has thanked : 501 times
Been thanked : 714 times
Re: Bague 3 ergots
Je viens de commander la bague sur la boutique du club. autours de 2006, j'avais scié une encoche sur un gros tournevis plat, et je me souviens que je n'avais pas galéré pour remonter les ressorts, mais à l'époque pas de bague (d'ailleurs j'ai toujours roulé sans :D ). A voir au printemps quand j'essaierai de l'installer.
Been thanked : 197 times
Re: Bague 3 ergots
Toujours roulé sans aussi depuis 2005. Avec ça fuyait :rolleyes:
JS 205
Has thanked : 183 times
Been thanked : 107 times
Re: Bague 3 ergots
Message par JS 205 »
Bless_et_Ptitefleur a écrit : 11 févr. 2026, 13:46 Toujours roulé sans aussi depuis 2005. Avec ça fuyait :rolleyes:
Moi aussi sans cette bague et tout va bien
La RALLYNETTE c'est le PIED
Olivier Ertrois
Re: Bague 3 ergots
Le truc que je n'ai pas saisi c'est la forme de la bague qui est différente de la rotule, comme si elle était à l'envers.
Re: Bague 3 ergots
Olivier Ertrois a écrit : 11 févr. 2026, 18:39 Le truc que je n'ai pas saisi c'est la forme de la bague qui est différente de la rotule, comme si elle était à l'envers.
Non mais il y a eu une invention d’un bon là cherche pas :lol:
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Re: Bague 3 ergots
Les ingénieurs ingénieux c'est devenu une espèce très rare. ^_^
