Ma 205 Rallye 1989
Has thanked : 534 times
Been thanked : 1167 times
Re: Ma 205 Rallye 1989
Plus de volume de liquide déplacé donc course plus courte à la pédale et plus de force :ok:
Olivier Ertrois
Has thanked : 88 times
Been thanked : 64 times
Message par Olivier Ertrois »
jean-luc13 a écrit : 22 déc. 2025, 21:56 Plus de volume de liquide déplacé donc course plus courte à la pédale et plus de force :ok:
Plus de volume déplacé : OK
Course plus courte : OK
Plus de force sur la pédale pour le même freinage car p = F/S donc si ta surface de piston augmente, il te faut plus de force à la pédale pour une pression identique dans le circuit.
C'est ça :ok: (mais plus de force pour un freinage supérieur)
Has thanked : 640 times
Been thanked : 648 times
D’ou l’importance d’un bon mastervac :ok:
Aujourd'hui, réalisation d'un support pour mon mano AFR (qui sera monté en même temps que mon futur moteur, l'insertion pour la sonde lambda étant déjà prévu sur le 4/2/1 :ok: )
Pas facile de trouver un emplacement qui ne dénature pas le tdb et je pourrai passer le faisceau sous la moquette, brancher l'alimentation sur l'autoradio et passer le faisceau de la sonde Lambda par le passe-cloison en caoutchouc libre sur le tablier.
Petite sortie ce matin jusqu'à la mensuelle de Grans : :ok:
J'ai passé le cap des 120000 kms sur le trajet! :mrgreen:
Been thanked : 283 times
:ok: super mais de toute façon c'est tout neuf :p
J'ai enfin trouvé des écrous plats ressemblant à mes écrous antivol, je les ai donc remplacés ce matin :ok:
Avant:
Après :
C'est bien mieux ! :ok:
Been thanked : 197 times
Y avait pas l'inverse :mrgreen:
Bless_et_Ptitefleur a écrit : 10 janv. 2026, 16:41 Y avait pas l'inverse :mrgreen:
Non! :mrgreen:
Hier, j'ai profité d'un peu de soleil pour sortir la voiture à l'occasion de la mensuelle de Grans , j'ai emmené avec moi mon ami Claude du Ventabren Rétro Passion qui a eu un petit soucis de fuite d'huile le matin sur sa Golf GTI :crying:
François 13 nous a rejoint avec sa fille :ok:
Louflo
Has thanked : 7 times
Been thanked : 15 times
Message par Louflo »
serait ce mon claude adoré avec cette belle moustache ?
Exact! :ok:
Nouvelle sortie hier matin en compagnie de mon fils Vincent et sa 106 et rejoint par François 13 à l'occasion de la mensuelle de Grans sous un beau soleil! B)
Après mes péripéties avec un Mastervac défectueux acheté sur "Une de Sauvée" (repris et remboursé sans problème :ok: ), remontage jeudi matin d'un Mastervac en provenance de l'Aventure Peugeot , tout est OK cette fois, je vais pouvoir partir serein à la concentr :ok:
