Pannes d'alternateurs a répétition
Le reste quoi
Has thanked : 85 times
Been thanked : 181 times
Bonjour à tous.
Je m'explique.
Depuis 2014 j ai des pannes d'alternateur à répétions, j en suis à 4 ou 5 de mémoire. Alors que pendant 10 ans avant ça RAS. Quand je remonte un alternateur neuf, je fais dans les 1000km et plus de charge.
Juste avant ces problème en 2014, le seul truc elec que j'ai fait c'est de monter mon allumeur révisé.
Depuis on a changé 3 fois de faisceau moteur.
Jean-Luc m'a bcp aidé aussi notamment les dépannages :lol:
Pour info j ai des ampoules 100w dans les phares mais bon ça depuis 2005 et jamais eu de problème avant 2014.
Batterie pas très vielle mais j'en ai change 3 fois au cas où...
J ai le compresseur de klaxon mais bon ça aussi depuis 2005.
Bref voilà pour les options :p
Alors si vous avez des idées. Quoi vérifier etc je suis preneur parce que la ça commence à me tendre et je peux pas être serein quand à faire des km :crying:
Merci :blush:
Has thanked : 438 times
Been thanked : 1076 times
Re: Pannes d'alternateurs a répétition
Regarde le bornier sur la traverse si un fil n'est pas trop prêt de tôle <_<
Foksaronfle
Has thanked : 33 times
Been thanked : 29 times
Message par Foksaronfle »
une masse qui fou la merde ou alors le gros cable de l'alternateur qui est abimé ( cosse qui est dessertie ou au niveau de la cosse batterie)
tu n'as pas de coupe circuit?
Oui on en discute avec Jean Luc, surrement une masse qui fou la mèrde <_<
... ou un + mais certainement un mauvais contact intermittent :blush:
Has thanked : 590 times
Been thanked : 596 times
Tu montes de l'echange standard à chaque fois ? et as tu trouvé si c'etait le regulateur ou le bobinage de l'alterno ? ca pourait aiguiller :unsure:
Après chacun sa spécialité,pour certains c'est les bobines,d'autres les démmareurs :lol:
J ai fait les 2, du neuf et de l'échange standard.
Non jamais vérifier si c'était le régulateur ou autre. C'est facilement vérifiable soit même ?
J'ai fait ca sur celui de l'ax,tout démonté et les valeurs de résistance des en roulements du stator étaient toute ok,j'ai donc remplacé le regulateur.
Tu peux le faire toi même,je vais mettre en lien la doc que j'ai utilisé :ok:
Aller banco 👍
