Disque pour calage A.A.C.
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
Si ça peut servir à quelqu'un :unsure:
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
Pour ceux qui ne savent pas exactement a quoi ça peut servir, voici un exemple:
Photo prise ce matin sur mon établi, mais ça fait une semaine que c'est comme ça :( c'est vraiment trop chiant a faire ces putains de relevés :lol:
Oliive
Message par Oliive »
ça sert surtout à bien caler ton aac :D
Modifié en dernier par Oliive le 17 mars 2005, 11:15, modifié 1 fois.
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
Oliive a écrit :ça sert surtout à bien caler ton aac :D
Le calage se fait par rapport au pmh, donc à la position de vilebrequin... tu faisais quoi là bob? :blink:
Je releve mes levées de came pour essayer de voir un peu ce que j'ai comme AAC B) J'ai 2 AAC dit GrA mais je ne sais pas ce qu'ils vallents :( J'ai le solution F n°3 aussi B) Je compare mes 3 AAC, je garde celui qui me convient le plus et je revends le reste B)
Voila
Asur95
Message par Asur95 »
la roue de la fortune?? :lol: :D
BComp
Message par BComp »
Voila
ok donc tu multiplies tes angles par 2...ok..ok... c'est pas du calage c'est du relevé d'angle...
lequel des 3 a le plus gros croisement?
cricri a écrit :ok donc tu multiplies tes angles par 2...ok..ok... c'est pas du calage c'est du relevé d'angle...
Oui, je dois multiplier par 2 puisque mon disque gradué n'est pas sur le vilo
J'avais bien parlé de relevé et pas de calage B) c'est oliive qui a parlé de calage !
Par contre, je n'ai encore rien exploité :( j'ai relevé mes points, mais j'ai pas tracé de courbes :rolleyes: mais ça va venir.... :lol:
BComp
Message par BComp »
oki... tiens moi au courant.... :ok: ... de même si tu vends un des 3 AAC, avec les relevés ça aide... t'avais pas les fiches constructeurs avec?
c'est quoi les 2 autres, autre que le solution F? t'as écris qq chose en bout d'AAC?
Si j'en vends, ils sont deja placés :angel: Mais si jamais ça se vend pas a ceux que j'ai deja promis, je pense a toi B)
Pour le solution F n°3, j'ai toutes les infos, c'était facile : allo solution F B)
Apres, j'ai un kent cam's GrA mais il a était retaillé, c'est tout ce que je sais !!
Le 3e, c'est celui que j'ai sur ma rall's, vu les marquage, c'est un AX sport ph1, mais le préparateur m'assure que c'est un AAC retaillé et le mec qui m'a vendu le moteur me le confirme, j'en sais pas plus non plus :(
Par contre, ce qui est sur c'est que les 3 ouvrent gros : ça passe pas avec des pistons d'origine :rolleyes: actuellement, je roule avec des pistons d'origine qui ont été fraisés B)
fab309
Message par fab309 »
slt si il t en reste un fais moi signe merci :ok: je precise moi c est pour le monter sur mon moulin d origine pour que ce sois plus pointu et que ca ouvre plus merci :ok:
golf 3 gti
405 td
fab309 a écrit :slt si il t en reste un fais moi signe merci :ok:  je precise moi c est pour le monter sur mon moulin d origine pour que ce sois plus pointu et que ca ouvre plus merci :ok:
si j'en vends, ils sont reservés B) et de toute façon, comme je l'ai dit plus haut, ça passe pas avec des pistons d'origine, y a une trop grosse levée. C'est a dire que les soupapes, vont toucher les pistons si c'est des pistons d'origine .
Ils te faut des pistons comme ça : (il en faut 4, pas 3 comme j'ai !! Enfin, j'en ai 2 * 3, mais ça ne m'en fait pas 4 pareils) Sinon, la solution, c'est des pistons d'origine fraisés, c'est ce que j'ai actuelement sur mon moteur
fab309
ah ok merci pour l info et la precision :lol: :ok: en tout cas il sont jolie ses pistons :ok: sinon si il sont pas trop pointu ca passe sur des pistons d origine?? :huh:
golf 3 gti
405 td
fab309 a écrit :ah ok merci pour l info et la precision :lol:  :ok: en tout cas il sont jolie ses pistons :ok: sinon si il sont pas trop pointu ca passe sur des pistons d origine?? :huh:
ça depend de la levée de câmes.... :rolleyes:
BComp
Message par BComp »
au PMH.....
cricri a écrit :au PMH.....
ça me paraissait évident :unsure:
Retourner vers « Le Bazar »
