Remontées de gaz d'échappement dans mon auto de collection de sport de prestige
- ledouze
- Has thanked : 102 times
- Been thanked : 139 times
Re: Remontées de gaz d'échappement dans mon auto de collection de sport de prestige
Je confirme...si pas serré, au premier virage ,le bruit te le dis ...j'ai eu l'expérience une fois
- Has thanked : 489 times
- Been thanked : 685 times
En tout cas, pour en revenir au sujet, je suis reparti faire un (petit) tour la semaine dernière, et je n'ai pas été incomodé. Donc ça effectivement plus à voir avec le réglage du coffre qu'autre chose.
- cd911
- Has thanked : 189 times
- Been thanked : 212 times
Pour info, dans le joint arrière de capot, si le contact est faible, il est possible de redonner du nerf au joint en y mettant un insert en caoutchouc cellulaire de section ronde ou étoilée
Pas mal !
salut Avant de tout remplacer, contrôler le serrage actuel est effectivement une bonne étape. parfois un simple resserrage suffit si les joints ne sont pas complètement HS
