renovation train AR
- Piedplanche
- Has thanked : 103 times
- Been thanked : 321 times
renovation train AR
question train AR : dans quel sens on rentre l'axe de train AR dans le bras à la presse
- Romu39
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 96 times
Re: renovation train AR
Par le diamètre le plus grand en premier. Attention il faut mettre une cale de 2mm en fond de l'alésage du bras car l'axe ne doit pas être enfoncé à fond.
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
- Piedplanche
- Piedplanche
Put... 7 ans que j'attendais ce jour
Avec les bons outils, ca va tout seul. Prévoir aussi 2 rondelles Ø10 et du scotch pour faire butée
- naas olivier
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 89 times
Salut PP des rondelles de diamètre 10?? pour les mettre ou
- Rodolphe
- Has thanked : 89 times
- Been thanked : 69 times
j'ai bien une idée mais ça va pas te plairenaas olivier a écrit : 28 août 2025, 16:44 Salut PP des rondelles de diamètre 10?? pour les mettre ou![]()
- Piedplanche
C est bien ça, les rondelles diamètre 10 font 2mm d épaisseurledouze a écrit : 28 août 2025, 17:32 elles servent , si j'ai bien compris , de butée pour limiter l' enfoncement de l' axe dans le bras ( 2mn )
- naas olivier
Bravo....Rodolphe a écrit : 28 août 2025, 17:00j'ai bien une idée mais ça va pas te plairenaas olivier a écrit : 28 août 2025, 16:44 Salut PP des rondelles de diamètre 10?? pour les mettre ou![]()
- naas olivier
Ah.. tu prends plusieurs rondelles de 10, moi j'en ai une seule, et une grosse.. rondelle que je met dessous
Je précise, pour les cerveaux biscornus, que je parle de rondelles acier...... pas autre chose hin!!!!.
- Piedplanche
j'avais de la rondelle jusqu'à M30 mais là, on n'est plus à 2 mm d'épaisseurnaas olivier a écrit : 31 août 2025, 12:04 Ah.. tu prends plusieurs rondelles de 10, moi j'en ai une seule, et une grosse.. rondelle que je met dessous
