Bourse aux pièces
Has thanked : 288 times
Been thanked : 292 times
Re: Bourse aux pièces
Je cherche une pompe à essence, la mienne commence à suinter :(
[Edit] suintement à confirmer, c'est peut-être le miofiltre au dessus.
Je viens de l'enrouler dans un papier absorbant, on verra après un petit essai
Been thanked : 403 times
Il faut la démonter et changer les 2 joints en les découpant dans une feuille de joint papier :ok: si tu n' en as pas je peux ramener la mienne et on fera ça la bas :ok:
lex
Has thanked : 104 times
Been thanked : 158 times
Message par lex »
Frisouille41 a écrit : 26 mai 2025, 13:29 salut Lex,
Juste le boitier complet sans couronne avec axe et satellites planétaires en 14mm et le boitier de friction.
Si tu as des photos je suis preneur :)
Mercii
Je viens de récupérer une pompe chez TMRallye.
Mais c'est juste au cas où car je pense en fait que le suintement vient du miofiltre.
Après nettoyage et emballage du miofiltre, RAS en essai statique
Has thanked : 139 times
Been thanked : 135 times
lex a écrit : 23 mai 2025, 19:29
naas olivier a écrit : 23 mai 2025, 18:10 Bonjour, personne n'à des satellites/planétaires en diamètre 14mm???
J'ai ça si ça te vas
Salut lex, si c'est bien en axe de 14 mm, ça m'interresse, donne mou ton prix en MP svp..
lex
Message par lex »
naas olivier a écrit : 27 mai 2025, 09:25
En attente de réponse d un autre membre. Sinon il est à toi
Salut lex, tu as un MP
lex
Message par lex »
Différentiel vendu
rallye45
Has thanked : 312 times
Been thanked : 152 times
Message par rallye45 »
J'ai un differenciel complet 16/59 provenant d'une boite de Saxo VTS ,si ca interresse quelqu 'un, livraison ce week end 😉
tomtyp
Been thanked : 19 times
Message par tomtyp »
bonsoir
je vends un lot de 8 pinces FACOM neuve
lex
Message par lex »
naas olivier a écrit : 27 mai 2025, 13:00 Salut lex, tu as un MP
Je n'ai rien recu
Modifié en dernier par lex le 28 mai 2025, 06:59, modifié 1 fois.
Romu39
Has thanked : 77 times
Been thanked : 107 times
Message par Romu39 »
Hello les amis
Je cherche une patte support de bobine et 2 glissières de fixations de pare choc avant. Si quelqu'un à ça !
A jeudi
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
Has thanked : 2550 times
Been thanked : 1733 times
Personne pour une prise mâle d'allume cigare ?
Même une vieille prise de 12v -> USB je prends. :)
jean a écrit : 28 mai 2025, 08:00 Personne pour une prise mâle d'allume cigare ?
J'en ai qu'une pour ma Cibi que je n'utiliserai pas ce WE.
Si c'est pour te dépanner pour la concentr', je te l'apporte
Elle est équipée d'un sucre pour la connectique
cd911 a écrit : 28 mai 2025, 08:56
Non, c’est pour monter un éclairage dans mon camion. Donc ne te dérange pas, on m’a trouvé la pièce 👍🏻
Retourner vers « [Régionale] Concentr'2025 "Jura" »
