Bourse aux pièces
rallye45
A remercié : 314 fois
A été remercié : 152 fois
Re: Bourse aux pièces
Message par rallye45 »
kargal a écrit :
18 mai 2025, 14:09
rallye45 a écrit :
18 mai 2025, 12:55
kargal a écrit :
18 mai 2025, 09:59
salut les gars je recherche un tableau de bord en fibre, si jamais...
et toujours les 2 condamnations interieur de porte en gris
C'est les gache d'ouverture de porte interieur que tu as besoin.
Il me semble avoir ca, je regarde.
je ne sais pas si on parle de la même chose moi je cherche, le petit bouton et son enjoliveur pour condamner la porte
Non desole ca Je n'ai pas :blush:
A remercié : 148 fois
A été remercié : 140 fois
[/quote]
[/quote]
Oui ROMU c'est bien ça que je recherche.. impec tu me dira ce que je te dois.... <oo> <oo>
Salut à tous
Je cherche des satellites et planétaires en diamètre 14 mm en tres bon état.. ce serai cool si quelqu'un puisse me trouver çà.
Merci d'avance....
serge76
A remercié : 3 fois
A été remercié : 41 fois
Message par serge76 »
Ci cela intéresse quelqu’un les livret 205
Valem
A remercié : 113 fois
A été remercié : 74 fois
Message par Valem »
kargal a écrit :
18 mai 2025, 10:04
Valem a écrit :
01 mai 2025, 11:34
Si ça intéresse quelqu’un j’ai un radiateur neuf dans son emballage
Pas en cuivre mais tout métal qd même :ok:
7F28A264-F77D-4096-B786-1954CE6968F3.jpeg90CAB222-D35B-465D-A4FB-46A3309B897D.jpeg935DB332-DBF8-497D-BD06-4D690ACA608C.jpeg
tu as une reference sur le carton?
VALEO 730018
A remercié : 736 fois
A été remercié : 693 fois
serge76 a écrit :
19 mai 2025, 20:01
Salut Serge,aurais tu de 205 rallye ?
A remercié : 1 fois
A été remercié : 396 fois
A mon tour de me débarrasser de quelques bricoles . Un support bocal de LR 15€ , une tôle pare chaleur collecteur , les 3 fixations en bas état 25€
A remercié : 1 fois
La suite , un support bobine 5€, un support durite LR côté distribution 5€, un embout calorstat 5€ ,un pignon de 5 ème origine 205 rallye ,en très bon état ( 41x35) 50€
A remercié : 1 fois
J ai aussi un pignon de 5 ème plus long , boîte MA de 205 standard ( 43 x 33) 50€ et un paires de feux arrières phase 2 complet avec platines bon état 40€
A remercié : 1220 fois
A été remercié : 1593 fois
Rallye 2 a écrit :
21 mai 2025, 21:51
C’est Frisouille41 qui cherchait un pignon de 5 plus long. :ok:
Moi je te prends le standard de rallye. :ok:
Frisouille41
A remercié : 3 fois
A été remercié : 125 fois
Message par Frisouille41 »
Bonjour à tous,
Merci Rallye 2 pour ton retour concernant ton pignon de 5ème. Après plusieurs réflexions et calculs de rapports de boîte ( :wacko: ), je vais tenter de monter ma boîte avec un pignon de 5 long. <_<
Je verrai par la suite si j'ai besoin d'un long. Auquel cas je te contacterai :)
Mercii et à bientôt :ok:
205 Rallye 1989
106 Enfant Terrible 2002 (préparée)
Bonjour, personne n'à des satellites/planétaires en diamètre 14mm???
lex
A remercié : 104 fois
A été remercié : 158 fois
Message par lex »
naas olivier a écrit :
23 mai 2025, 18:10
J'ai ça si ça te vas
Frisouille41
A remercié : 3 fois
C'est encore moi ! :D
J'ai une boîte de 205 Rallye à refaire. Les satellites planétaires en axe 13mm sont complètement HS.
Est ce que l'un d'entres vous serait vendeur d'un différentiel complet en axe 14mm? (Sans la couronne dentée bien sûr.)
Par avance merci et à très vite ! <oo>
205 Rallye 1989
lex
Message par lex »
Salut, j'ai ça boitier différentiel en axe de 14mm avec planétaire et satellite sans couronne ou si tu préfères j'ai un en 14x60 avec son arbre et roulements complet.
Frisouille41
A remercié : 3 fois
salut Lex,
Juste le boitier complet sans couronne avec axe et satellites planétaires en 14mm et le boitier de friction.
Si tu as des photos je suis preneur :)
Mercii
205 Rallye 1989
Retourner vers « [Régionale] Concentr'2025 "Jura" »
