Regolazione spinterogeno
Roberto Adamo
A été remercié : 1 fois
Message par Roberto Adamo »
Buongiorno a tutti amici del forum, avrei bisogno del vostro aiuto in quanto ho un problema sulla mia 205 rallye.
In pratica devo regolare l'anticipo con la pistola stroboscopica ma non so a che numero di giri devo tenere il motore in modo da regolare i gradi. Per caso qualcuno conosce questi dati o meglio ancora reperire un manuale tecnico? Premessa il motore come già sapete è il TU24. Grazie mille in anticipo. Saluti
Roberto Adamo
réglage du distributeur
Désolé, mais le texte précédent est incompréhensible. Je m'aide avec le traducteur.
Bonjour à tous les amis du forum, j'ai un problème sur ma 205 rallye.
En gros, je dois régler l'avance avec le pistolet stroboscopique mais je ne sais pas à quel régime je dois maintenir le moteur pour pouvoir régler les degrés. Est-ce que quelqu'un connaîtrait ces données ? Un manuel technique serait mieux. Mille mercis.
A remercié : 2603 fois
A été remercié : 1773 fois
Re: Regolazione spinterogeno
8° au ralenti (rallentatore (?)) capsule débranchée (capsula del vuoto dell'anticipo di accensione scollegata(?))
Roberto Adamo
Merci beaucoup Jean !! je dois donc débrancher le tuyau d'aspiration et faire tourner le moteur à 1000 tr/min?
Oui, le tuyau de prise de dépression sur le corps 4. :ok:
A remercié : 736 fois
A été remercié : 693 fois
Roberto Adamo a écrit :
30 avr. 2025, 23:46
900 trs/mn :ok:
Roberto Adamo
Merci beaucoup les gars !! numéro un ! :bien:
