Démonter rampe de carburateurs
azertys36320
Message par azertys36320 »
Bonjour à tous,
Je souhaite démonter ma rampe de carburateurs pour régler l'ouverture des pompes de reprise.
Le plus facile est d'enlever les 8 "écrous" au niveau de la bride en caoutchouc côté carbu ou pipe ?
MERCI
Has thanked : 2591 times
Been thanked : 1763 times
Re: Démonter rampe de carburateurs
Tu peux régler les pompes de reprise sans démonter les carbus.
Avec une pige de 6mm enfilée dans un corps tu peux jauger l'ouverture en actionnant le levier de pompe.
Et le régler si besoin.
azertys36320
Merci Jean, c'est juste l'impression que le forêt est trop court. Pige en haut ou en bas du volet ?
Hier j'ai réglé mon niveau de cuve qui avait quasi 14.
Pige en haut. là où le gicleur agit.
Un forêt est court, c'est sûr. Faut se trouver une tige de 6mm et idéalement la couder côté extérieur au carbu (comme une clé Allen).
Une fois coincée dans le volet (donc ouvert à 6mm) avec le coude à l'horizontale, en agissant sur l'écrou de réglage, dès que tu franchis 6mm, la pige se libère et tourne, tu y es.
azertys36320
Merci :ok:
Réponse de Pro
azertys36320 a écrit : 10 avr. 2025, 17:12 Merci :ok:
Réponse de Pro
De rien...
Pro pas du tout. Juste de l'avoir fait et appris avec un copain du club qui savait... je transmets... comme lui avant moi.
LION59
Has thanked : 114 times
Been thanked : 67 times
Message par LION59 »
jean a écrit : 11 avr. 2025, 06:25
Réponse de Pro
De rien...
Bravo Jean :ok: , ça c'est le bon esprit du club :ok: :ok:
Has thanked : 742 times
Been thanked : 707 times
Réponse de Pro
De rien...
Tu n'as pas du bien écouter la leçon :p il faut mettre la pige en bas côté sortie des carbus et pour ça il faut que la pipe soit démontée,si tu veux le faire par l'autre côté il faut démonter venturis et centreur ;)
:lol:
J'ai toujours été mauvais élève alors !
Mes plates excuses. "_"
En tout cas la solution sans démonter les carbus est possible. C'est certain, parce que je l'ai répété plusieurs fois.
Mais il y a trop longtemps alors. :huh:
azertys36320
La pige est fabriquée :ok:
Bon j'ai réglé par le haut par les cornets à 6mn...
Donc oui, la pige touche les venturis donc il faut démonter ses derniers.
Has thanked : 1069 times
Been thanked : 1065 times
Les venturi et les buses,......et bon chance pour remonter ça correctement avec la rampe en place sur l'auto....
azertys36320
En effet, remarque pertinente
