Démonter rampe de carburateurs
- Amateur
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 1 time
Bonjour à tous,
Je souhaite démonter ma rampe de carburateurs pour régler l'ouverture des pompes de reprise.
Le plus facile est d'enlever les 8 "écrous" au niveau de la bride en caoutchouc côté carbu ou pipe ?
MERCI
MERCI
- Has thanked : 2586 times
- Been thanked : 1761 times
Re: Démonter rampe de carburateurs
Tu peux régler les pompes de reprise sans démonter les carbus.
Avec une pige de 6mm enfilée dans un corps tu peux jauger l'ouverture en actionnant le levier de pompe.
Et le régler si besoin.
- Amateur
Merci Jean, c'est juste l'impression que le forêt est trop court. Pige en haut ou en bas du volet ?
Hier j'ai réglé mon niveau de cuve qui avait quasi 14.
Pige en haut. là où le gicleur agit.
Un forêt est court, c'est sûr. Faut se trouver une tige de 6mm et idéalement la couder côté extérieur au carbu (comme une clé Allen).
Une fois coincée dans le volet (donc ouvert à 6mm) avec le coude à l'horizontale, en agissant sur l'écrou de réglage, dès que tu franchis 6mm, la pige se libère et tourne, tu y es.
- Amateur
De rien...
Pro pas du tout. Juste de l'avoir fait et appris avec un copain du club qui savait... je transmets... comme lui avant moi.
- LION59
- Has thanked : 111 times
- Been thanked : 67 times
jean a écrit : 11 avr. 2025, 06:25De rien...
Bravo Jean
- Has thanked : 740 times
- Been thanked : 706 times
Tu n'as pas du bien écouter la leçonjean a écrit : 11 avr. 2025, 06:25De rien...
J'ai toujours été mauvais élève alors !
Mes plates excuses.
En tout cas la solution sans démonter les carbus est possible. C'est certain, parce que je l'ai répété plusieurs fois.
Mais il y a trop longtemps alors.
- Amateur
La pige est fabriquée
Bon j'ai réglé par le haut par les cornets à 6mn...
Donc oui, la pige touche les venturis donc il faut démonter ses derniers.
- balouba
- Has thanked : 1066 times
- Been thanked : 1065 times
Les venturi et les buses,......et bon chance pour remonter ça correctement avec la rampe en place sur l'auto....
- Amateur
