Support entraînement câble de compteur boîte MA BE
Commandes groupées et ventes constantes gérées par vous sous autorisation du Bureau du club
Comme son nom l'indique, sachant que toute proposition de vente ou de commande groupée doit faire l'objet d'un projet soutenu par quelqu'un auprès du Bureau qui donnera son avis.
Olivier Ertrois
Has thanked : 90 times
Been thanked : 64 times
Message par Olivier Ertrois »
Je fais un rapide sondage car j'ai besoin de refaire un support de câble de compteur en plastique.
Est-ce qu'il y a des besoins sur cette pièce ref. 2641 50 qui va pour boîte MA et BE car plus dispo chez Peugeot ?
J'ai en effet la possibilité d'en refaire et de proposer la refab au club. Par rapport à l'original, elle serait identique sauf la bague d'étanchéité interne spécifique qui serait remplacée par un joint à double lèvres standard.
Has thanked : 736 times
Been thanked : 1040 times
Re: Support entraînement câble de compteur boîte MA BE
Est ce que tu peux en dire plus si la méthode de refabrication ?
Et pourquoi supprimer le joint torique ?
Je ne comprends pas comment il peut être remplacer par un joint double lèvres..
Olivier Ertrois
Je garde le joint torique, mais à l'intérieur, l'étanchéité serait faite par une bague du commerce. Je termine la modélisation et je te montre d'ici la fin de la semaine. Fabrication additive sur machine pro en frittage laser.
Retourner vers « Commandes groupées et ventes constantes + infos BOUTIQUE »
