Pompe à essence
Damsrallye
Pompe à essence
Message par Damsrallye »
[Bonjour à tous,
Tout d'abord un grand merci pour l'acceptation!
J'ai un petit problème au niveau de ma pompe à essence sur une 205 rallye de 89, elle produit un claquement assez fort de temps en temps (toute les 1 min environ) elle est de la marque sofabex et ellen'a que 2 mois.
Si quelqu'un pourrait me dire l'origine de ce claquement ?
Merci d'avance
Has thanked : 805 times
Been thanked : 1206 times
Re: Pompe à essence
As tu essayé de remonter une vieille pompe pour voir si c’est pareil ?
Damsrallye
Re: Pompe à essence
Je ne l'ai plus malheureusement
Damsrallye
Re: Pompe à essence
J'ai remarqué que je n'ai pas de cale entre la pompe et le carter ece normal ?
Has thanked : 23 times
Been thanked : 244 times
Re: Pompe à essence
Non, du coup il faut que tu regardes si la patte n'est pas tordue et qu'elle n'a pas touché le corps alu
Damsrallye
Re: Pompe à essence
Merci de ta réponse,
Jai regarder la patte elle n'est pas tordu mais présente des légère traces de frottements.
Connais tu l'épaisseur de la cale et où la trouver ?
J'en trouve que en bakélite.
Merci beaucoup
Has thanked : 555 times
Been thanked : 799 times
Re: Pompe à essence
Je savais bien que j'avais une illustration, j'ai retrouvé cette photo de 2007 quand le moteur était à la fois dans le coffre et dans le garage de mes parents :D
Je sais ça n'aide pas, mais c'est plus visuel :mrgreen: .
Has thanked : 2000 times
Been thanked : 1375 times
Re: Pompe à essence
C'est bien une cale en bakélite + joint papier de chaque côté.
Damsrallye
Re: Pompe à essence
Merci beaucoup :D
