boujour a tous
gwen205gtac
Has thanked : 87 times
Been thanked : 36 times
Re: boujour a tous
Message par gwen205gtac »
Ce week-end, c était mon premier rallye du var.
Après pas mal de galère pour faire fonctionner l auto , nous étions super heureux de prendre le départ .
Mais ce fut de courte durée …
La boîte en a décidé autrement…
gwen205gtac
Re: boujour a tous
gwen205gtac
Re: boujour a tous
Has thanked : 655 times
Been thanked : 626 times
Re: boujour a tous
La loose pour ton 1er rallye :crying: bon courage pour les réparations :ok:
Has thanked : 806 times
Been thanked : 1212 times
Re: boujour a tous
Dommage !!!
Tu semblais au taquet pour ce 1re rallye.
gwen205gtac
Re: boujour a tous
Suis surtout déçu pour l entourage :
La famille , les amis , qui se sont investis dedans , et mes enfants qui m attendaient en bord de spéciale , dont le dernier qui a 4 ans m a dit tout déçu : «je t ai pas vu , papa…»
gwen205gtac
Re: boujour a tous
gwen205gtac
Re: boujour a tous
Petit aperçu des dégâts …
Re: boujour a tous
Tu as un satellite qui est parti en balade !!
Le gros défaut de cette boîte si j’ai bien compris…
Passe en carter 2eme génération avec différentiel axe en 16mm
Has thanked : 84 times
Been thanked : 300 times
Re: boujour a tous
démarrage ou passage en 1ere plein gaz , non :?: :unsure:
Nolds
Has thanked : 32 times
Been thanked : 11 times
Re: boujour a tous
Message par Nolds »
Merde c'est vraiment pas de bol.
C'est quoi cette histoire de satellites qui partent en sucette ?
205 Color Line - Juin 1992
205 GTi 130 - Juillet 1992 (vendue)
205 Junior - Juin 1990 (vendue)
205 Rallye - Avril 1989 (vendue)
205 Rallye - Septembre 1988
205 Junior - Septembre 1988 (vendue)
205 GTi 115 - Mars 1987 (vendue)
205 GTi 105 - Janvier 1986 (vendue)
205 SR - Décembre 1984 (vendue)
205 GR - Mai 1984 (vendue)
da-maye
Has thanked : 117 times
Re: boujour a tous
Message par da-maye »
C'est quand un météorite les dévie de leur trajectoire .
(Forum 205 TD)
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1152 times
Re: boujour a tous
J'avais eu le même soucis sur ma 1ère Ralloche à seulement 60000kms! :crying:
En fait le clip autour du differentiel avit du bouger, l'axe des satellites avait percé la cloche puis c'était remis en place! Quand j'ai ouvert la bv, rien d'anormal de visible hormis le trou! :blink:
Has thanked : 2010 times
Been thanked : 1382 times
Re: boujour a tous
J'ai eu le cas aussi.
La cloche usinée mais tout était en place. :wacko:
gwen205gtac
Re: boujour a tous
Après démontage , c est l anneau d arrêt qui s’est fait la malle , du coup l axe est sorti.
gwen205gtac
Re: boujour a tous
Petit changement pour les prochaines saisons
La 205 va passer en vhc grA
Cela fait maintenant un an que je collectes toutes les pièces pour arriver à faire un petit moteur sympa
Pistons Mahle
Bielles solution F
Vilo solution F
Volant moteur , poulie de vilo pts
Culasse solution F
Déport de sonde by balouba
Chemises acier
Carter cloisonné
Double ressorts et coupelles solution F
Restera l aac à définir , en fonction du rv que l’on aura mesuré
