206 2.0 S16
- vincou
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 57 times
Re: 206 2.0 S16
Il y a celle la à côté de chez moi mais je trouve un peu cher vu l état ?
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2900131691
Membre du Var Auto Sport .
- vincou
Re: 206 2.0 S16
J ai fais le tour des casses par chez moi et aucunes n a ne serait ce qu une partie de la ligne , je suis allé voir une boutique spécialisée dans les autos de sport , il me la ferait sur mesure pour 1100€ .
Je vais finir sur le bon coin je pense . Mais je me pose la question du cata ou decata .
- Has thanked : 538 times
- Been thanked : 1173 times
Re: 206 2.0 S16
Moi je laisserais le cata, ça évite d'avoir à le remonter tous les 2 ans pour le CT
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Jeudi matin mise en place de la ligne acheté la semaine dernière .
Je vais pouvoir la réutiliser !
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Bon ce matin j ai compris pourquoi la 206 faisait autant de bruit
Maintenant ça va beaucoup mieux
Et du coup j ai roulé un peu et c est vrai que sorti de mon trajet habituel la conso descend vite a moins de 8L/100
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Hier j ai changé le démarreur non sans mal , car il n est pas franchement accessible , donc j ai débranché durite essence et LDR .
Après avoir tout remonté , tour de clé et elle démarre avec un peu de mal puis cale.
Re essai mais elle ne démarre pas et surtout ne redémarre plus depuis.
Avec comme code erreur "anomalie antivol électronique" , une idée de ce qu il faut faire pour ce code ?
Merci .
Merci .
- Piedplanche
- Has thanked : 103 times
- Been thanked : 321 times
Re: 206 2.0 S16
Clé codée ? si oui, essaye avec clé de rechangevincou a écrit : 06 mars 2025, 22:30Avec comme code erreur "anomalie antivol électronique" , une idée de ce qu il faut faire pour ce code ?Merci .
- pascalou95
- Has thanked : 173 times
- Been thanked : 264 times
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Test avec la deuxième clef et ça démarre pas non plus .
- vincou
Re: 206 2.0 S16
J ai trouvé cette procédure :
" La procédure PSA
- tout eteindre , ouvrir la porte conducteur et attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI" car les 3 minutes sont plus ou moins fluctuantes...
- débrancher la batterie
- attendre 5 minutes
- rebrancher la batterie sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact)
- attendre 2 minutes
- mettre le contact et vérifier le fontionnement
(vous aurez peut etre besoin de réinitialiser les vitres, il faut les remonter jusqu'aux butées pour l'apprentissage)"
Donc ce matin j ai ouvert la voiture , attendu le CLAC , débranché la batterie et suis parti faire des courses , je la rebranche tout a l heure ou demain.
On verra bien , je risque pas grand chose !
" La procédure PSA
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Bon allé un grand retour sur tout ce qu il c est passé au cas ou quelqu un aurait une idée ....
Un dimanche matin je vais faire les courses , je démarre m arrête a une première boutique puis repars sans soucis .
Deuxième boutique et là elle démarre pas , avec un mec on branche les fils de démarrage et elle repart sans autre problème .
Je rentre chez moi , je m arrête et essai de redémarrer , rien .
Vu la veille , le lendemain j achète une batterie , sans aucun effet .
Je vais voir le mécano en bas de chez moi avec une vidéo d un essai de démarrage , il me dit avec grande conviction " c est le démarreur " .
Je commande donc un démarreur sur Oscaro .
Vient le moment du changement .
Assez inaccessible , on galère un peu à le changer en démontant pas mal de trucs et de durites ( batterie , boitier papillon , pipe d admission , durite essence et LDR ... ) , on remonte le tout et là pareil , rien ne se passe .
A force de tirer sur la batterie l auto se met en "anomalie antivol électronique" et en "mode eco d énergie"
Un voisin essai de mettre son OBD pour voir les défauts , la connexion ne se fait pas entre son tel et la voiture , essai sur sa voiture et sa fonctionne .
Un ami mécano vient voir , il branche son OBD et la connexion se fait entre son PC et la voiture , deux défauts ( sonde PMH et sonde vilebrequin ) qui sont des pièces neuves , on remets les vielles sondes et pareil .
L auto reste en "mode eco d énergie"
On conclu que ça doit venir du calculateur .
Démontage et je vais voir mon mécano , son spécialiste passe et lui dit que sur les 206 S16 et au vu de ce qu on lui a rapporté , ça ne vient pas du calculateur mais a 80% de chance du boitier BSM B3 qui est à côté de la batterie sous les fusibles .
Achat sur le bon coin d un boitier avec les même références .
Réception du boitier et mis en place et toujours rien .
Du coup je sais plus quoi faire ....
- Has thanked : 736 times
- Been thanked : 1043 times
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Bon j ai bien fais de ne pas écouter Teelck , j ai récupéré la 206 avant hier soir et comme je l imaginai c était une petite connerie qui était à l origine de la panne ...
Une vis de masse complètement oxydée qui ne fessait plus contact .
Une fois nettoyé , plus aucun souci .
4 mois , 1 démarreur , 1 batterie et des déplacement d amis pour venir voir la voiture pour ça .....
C est chiant mais pas grave . Elle re-ronronne maintenant .
Plus qu à faire le Contrôle Technique .
- vincou
Re: 206 2.0 S16
Oh oui , l avantage c est que maintenant quasi tout est neuf dessus .
