Ma Junior a 2 carbus Weber.....
fandulion88
- Habitué
- Been thanked : 9 times
Re: Ma Junior a 2 carbus Weber.....
Hello les amis. Petite question démarrage a froid.
Après un arrêt d'au moins 2 semaines on m'a conseillé de mettre de l'essence dans chaque carbu par dessus où il y a le couvercle des gicleurs afin de faciliter le démarrage; Effectivement çà va un peu mieux.........
Je me pose la question de la quantité d'essence que l'on doit y mettre. Là je mets 4 cl par carbu.
Est ce de trop ou pas assez?
Merci de vos retours d'expériences.
Alain.
Alain.
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
Moi même après arrêt de 3 à 4 mois, je redémarre sans remettre de l'essence. Un peu de pompage et 2 ou 3 coups de démarreurs et ça part
- naas olivier
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 89 times
Salut moi, j'ai monté un clapet anti retour sur la durite essence entre pompe et carbus, ça aide.
fandulion88
- Habitué
Merci pour vos retours.
Bless tu as vraiment de la chance car moi si je ne mets pas d'essence elle démarre vraiment au bout de très longtemps en tirant sur le démarreur
Aprés une fois démarrée elle redémarre très bien a froid comme à chaud
Olivier c'est une bonne idée. On m'a dit que c'est l'essence qui s'évapore des cuves ou alors elle perd de sa qualité et empêche de bien démarrer
J'ai une moto Kawa de 84 et je vide les 4 cuves via une vis prévue la vielle essence et remets de la nouvelle et elle démarre super bien
Si je fais pas çà elle démarre très très mal. Donc sur les Weber y a pas de vis pour vider les cuves?
Tu aurais la réf du clapet anti retour?
Alain
Alain
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
Après au moins 1 mois d'arrêt, je la démarre systématiquement en mettant de l'essence direct dans les cuves
Une grosse seringue... En tout cas tant que ça déborde pas.
Et elle démarre au quart de tour.
Tirer sur le démarreur, j'en ai eu marre.
- Teelck
- Président
- Has thanked : 738 times
- Been thanked : 1048 times
J’ai plus ce problème avec la Racing !!!
Pompes électriques.
Tu mets en route, tu attends un tout petit peu et pioutch ça démarre….
Pompes électriques.
Trop moderne.Teelck a écrit : 26 nov. 2024, 19:27 J’ai plus ce problème avec la Racing !!!
Pompes électriques.
Tu mets en route, tu attends un tout petit peu et pioutch ça démarre….![]()
fandulion88
- Habitué
Merci Jean du retour. Donc tu n'a jamais vraiment calculé combien tu m'étais d'essence? Tu y mets plusieures seringues?jean a écrit : 26 nov. 2024, 16:58 Après au moins 1 mois d'arrêt, je la démarre systématiquement en mettant de l'essence direct dans les cuves![]()
Une grosse seringue... En tout cas tant que ça déborde pas.![]()
Tirer sur le démarreur, j'en ai eu marre.![]()
C'est juste que j'ai peur de faire une connerie si je mets trop d'essence.......
Si tu mets trop d'essence, ça dégueulera par là où tu remplis...
Un coup de chiffon, et c'est réglé.
Je mets une seringue et demi. La taille de la seringue, c'est un gros modèle, elle fait entre 12 et 15cm, la taille de la main.
fandulion88
- Habitué
Hello.
Quelques news.
Aprés avoir trouvé une nouvelle moquette j'ai monté les roues PTS
Quelques news.
- Olivier Ertrois
- Has thanked : 90 times
- Been thanked : 64 times
Magnifique ces jantes
C'est bizarre, elle me parait haute à l'avant ta voiture. Tu as combien entre la jupe et le sol ?
fandulion88
- Habitué
fandulion88
- Habitué
- Foksaronfle
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 30 times
tu as très certainement les ressorts de la 205 gti ou alors les ressorts origines de 205 rallye? car si c'est du full PTS de 205 rallye l'auto est un poil plus basse
- Olivier Ertrois
Les ressorts GTI et rallye d'origine sont les mêmes, mêmes références.
En revanche les amortisseurs sont spécifiques à la Rallye.
Les amortisseurs pts sont normalement associés à des ressorts plus courts.
C'est pour ça qu'on a travaillé avec Viarouge pour recréer des amortisseurs à la bonne hauteur pour 205 rallye.
