vincou
Been thanked : 57 times
Message par vincou »
je viens de démonter ma batterie et elle a l air faible !
branchée sur le chargeur j ai vu 11.2V et 1 barre sur 4 .
je la charge cette nuit et je verrai demain une fois rebranchée .
Membre du Var Auto Sport .
Has thanked : 539 times
Been thanked : 1173 times
Si ton alternateur ne charge pas, c'est normal que ta batterie soit vide :unsure:
vincou
jean-luc13 a écrit : 08 nov. 2024, 20:39 Sans Metrix, tu peux démarrer ta voiture, allumer les phares et d'autres équipements électriques (dégivrage par exemple) et tu accélères. Si l'intensité des phares augmentent, c'est que ton alternateur charge :ok:
On m a donné un autre test peut être plus simple , je démarre et j enlève le + de la batterie , si elle cale pas c est que l alternateur est bon .
C est un bon test ou pas ?
Tu peux en effet commencer par là :ok:
(Tu as vérifié la courroie ? :rolleyes: )
vincou
jean-luc13 a écrit : 15 nov. 2024, 22:45 Tu peux en effet commencer par là :ok:
J ai démarré , enlevé la cosse + et a calée , j ai ensuite regardé la courroie et là ...... il n y en avait plus .
Donc j ai trouvé mon problème .
:mrgreen: et bien voilà !! :ok:
Been thanked : 296 times
:day: <oo>
Regarde quand même si ton alternateur n'a pas de jeu ou de point dur qui aurait pu te faire sauter la courroie :rolleyes:
Has thanked : 108 times
Been thanked : 159 times
Ou si la poulie côté moteur est dans le bon sens
ledouze a écrit : 22 nov. 2024, 22:07 Ou si la poulie côté moteur est dans le bon sens
Ça fait des années qu'elle roule comme ça, si la poulie était à l'envers, la courroie se serait barrée depuis longtemps ! :mrgreen:
Ça c'est une info que je n'avais pas...en général, ça mets pas des années à se faire la malle :mrgreen:
Modifié en dernier par ledouze le 05 janv. 2025, 21:08, modifié 1 fois.
vincou
Salut Olivier Ertroi , j ai pas pu te répondre par mail car tu ne me l a pas laissé .
Pour l utilisation que j en ai , les Ultra SR sont super , ça tient bien la route et j ai pas eu de mauvaise surprises , concernant la hauteur , je l avais rabaissée avec les ressorts courts , mais je crois que tu peux laisser la hauteur d origine .
vincou
Salut ,
c est quoi qui lâche quand la position intermittente des essuie glace ne fonctionne plus et que je suis obligé d arrêter ceux ci au bon endroit avec le commodo ( sinon soit ils continuent soit ils s arrêtent a l endroit ou je bouge le commodo ) ?
C est peut être pas très clair ?
Il y un fusible pour ça, il a certainement grillé <_<
vincou
Merci je vais voir ça
vincou
Salut ce serait pour une confirmation , la banquette arrière sur la Rallye c est une 1:1 commune a toutes les 205 basique ?
