- vincou
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 54 times
je viens de démonter ma batterie et elle a l air faible !
branchée sur le chargeur j ai vu 11.2V et 1 barre sur 4 .
je la charge cette nuit et je verrai demain une fois rebranchée .
Membre du Var Auto Sport .
- Has thanked : 534 times
- Been thanked : 1167 times
Si ton alternateur ne charge pas, c'est normal que ta batterie soit vide
- vincou
jean-luc13 a écrit : 08 nov. 2024, 20:39 Sans Metrix, tu peux démarrer ta voiture, allumer les phares et d'autres équipements électriques (dégivrage par exemple) et tu accélères. Si l'intensité des phares augmentent, c'est que ton alternateur charge![]()
On m a donné un autre test peut être plus simple , je démarre et j enlève le + de la batterie , si elle cale pas c est que l alternateur est bon .
C est un bon test ou pas ?
Tu peux en effet commencer par là
(Tu as vérifié la courroie ?
- vincou
jean-luc13 a écrit : 15 nov. 2024, 22:45 Tu peux en effet commencer par là
(Tu as vérifié la courroie ?)
J ai démarré , enlevé la cosse + et a calée , j ai ensuite regardé la courroie et là ...... il n y en avait plus .
Donc j ai trouvé mon problème .
Regarde quand même si ton alternateur n'a pas de jeu ou de point dur qui aurait pu te faire sauter la courroie
Ça fait des années qu'elle roule comme ça, si la poulie était à l'envers, la courroie se serait barrée depuis longtemps !
- ledouze
- Has thanked : 106 times
- Been thanked : 154 times
Ça c'est une info que je n'avais pas...en général, ça mets pas des années à se faire la malle
Modifié en dernier par ledouze le 05 janv. 2025, 21:08, modifié 1 fois.
- vincou
Salut Olivier Ertroi , j ai pas pu te répondre par mail car tu ne me l a pas laissé .
Pour l utilisation que j en ai , les Ultra SR sont super , ça tient bien la route et j ai pas eu de mauvaise surprises , concernant la hauteur , je l avais rabaissée avec les ressorts courts , mais je crois que tu peux laisser la hauteur d origine .
- vincou
Salut ,
c est quoi qui lâche quand la position intermittente des essuie glace ne fonctionne plus et que je suis obligé d arrêter ceux ci au bon endroit avec le commodo ( sinon soit ils continuent soit ils s arrêtent a l endroit ou je bouge le commodo ) ?
C est peut être pas très clair ?
Il y un fusible pour ça, il a certainement grillé
- vincou
Merci je vais voir ça
- vincou
Salut ce serait pour une confirmation , la banquette arrière sur la Rallye c est une 1:1 commune a toutes les 205 basique ?
