205 rallye 89 sortie de grange
- Has thanked : 1998 times
- Been thanked : 1374 times
Re: 205 rallye 89 sortie de grange
Si tu as besoin du réglage carbu/allumage, on peut faire ça
- fred01
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 109 times
Avant ton réglage carbu il faut être carré:
Jeu aux soupapes régler
étanchéité échappement
étanchéité admission
capsule bonne avec allumeur en bonne état
faisceaux d'allumage correct
Bougie en bonne état voir neuve c mieux pour vérifier les réglages
Réglage allumage au petit oignons
Et seulement après tu pourra régler correctement tes carbus.
Si j'en oublie les copains rajouter ce que vous pensez.
C'est la base !fred01 a écrit : 24 sept. 2024, 18:26 Avant ton réglage carbu il faut être carré:
Et seulement après tu pourra régler correctement tes carbus.![]()
