Has thanked : 501 times
Been thanked : 714 times
Re: Jul964rs92 - 205 Rallye de Nov. 1988. dans les coulisses d'une haute trahison
J'ai rapatrier la 205 à la maison, je passe le CT fin Aout. Je vais vérifier les trains. Je suis assez mauvais pour ça, mais je vais lever la voiture et tripoter toutes les pièces, ça m'occupera une journée :mrgreen: :mrgreen:
Pour le bruit quand je tourne, je pense que je vais remplacer le cardan par acquis de conscience même si ça m'embête de dépenser 80€ "par hasard" / au pif <_<
Restera à économiser du flouz du pèz du fric pour changer les pneus.
Has thanked : 730 times
Been thanked : 1029 times
da-maye a écrit : 30 juil. 2024, 20:44 Je trouve ça con aussi d'acheter une pièce sans savoir si y en a besoin ! :lol:
Tu verra l'état de ton cardan quand il sera démonté… s'il y a des partie bonnes, garde les ;) (https://205td.forumactif.com/t31-les-ca ... changement)
Sympa les infos sur ce post du forum "TD" :ok:
Non mais le cardan je sais qu'il est bon, tout repose sur le roulement qui vient se loger dans le support moteur :ok:
faut que je prenne le temps de le déposer. J'ai une petite commande à faire pour la berline, je ferai une pierre 2 coups.
J'ai déjà fait un premier contrôle à l'avant.
J'ai vu une goute de LdR sous la sonde pffff. Je vais laisser de côté jusqu'au prochain changement de LdR. J'avais pourtant monté ça à la pâte étanchéité (ok ça fait 14 ans maintenant que j'y pense :lol: ).
J'ai nettoyé un max de truc.
Aucun jeux dans les trains.... SAUF ... un très léger jeu de la biellette de direction core conducteur dans le sens haut-bas.
Je n'ai pas pu démonter le cardan, j'ai mal positionnée la voiture dans mon garage étroit, à voir un prochain coup.
J'ai vu que mon cache / passage de roue côté passager n'était plus fixé en bas via la petite vis. J'ai un faux espoir que le bruit vienne de là quand je tourne mais je n'y crois pas.
Sans démontage le cardan est propre, il y a encore du gras sur le roulement dans le support moteur, tout est bien fixé.
Cet après midi je fais un peu de 528i pour changer (frein, pompe lave glace).
Has thanked : 640 times
Been thanked : 648 times
Jul964rs92 a écrit : 03 août 2024, 12:44 J'ai déjà fait un premier contrôle à l'avant.
Si tu veux,passes chez moi,on la met sur pont quand je serai rentré,après 19 août ;)
Le Week-end du 24 alors :ok:
J'ai RDV au contrôle le lundi 26
Je te confirmerai ça que je suis bien là ce week-end là :unsure:
Re: Jul964rs92 - 205 Rallye de Nov. 1988. Véhicule de sport de prestige à forte valeur ajoutée stage 4 aberrant
Merci encore Olivier pour ce diag !
Contrôle technique passé avec succès.
Reste quand même de l'entretien, un roulement arrière (tambour à au moins 1mm de jeu axial), le plus bizarre c'est qu'il n'est pas bruyant. C'est déjà commandé, j'attends tout ça.
Le retour du CT en faisant une petite balade. Des endroits où je roulais en 2004, à 2007 ou 2008. Dampierre En Yvelines, Senlisses, Cernay la ville.
Il faudra un jour ou l'autre passer par la réfection du train arrière.
En fonction de mes finances qui font actuellement la tronche, j'aimerai quand même repasser sur des vrais pneus l'an prochain aussi.
Top :ok: je reconnais le château de Dampierre,il y a toujours des kéķés en sportive garés devant :mrgreen:
Hier il y avait effectivement une 911 moderne (je suis perdu sur les autos d'après 2010 :mellow: ), le lundi c'est le jour des connaisseurs :mrgreen:
Ha oui, sur un élan de motivation, et parce que j'ai retrouvé la piece en rangeant mon garage y'a 2 semaines :ph34r: j'ai remplacé le joint de contour de porte côté conducteur
Avant
Pas de photo après car le résultat est peut être pire que l'état initial :mrgreen: , le joint neuf est plus foncé que l'ancien (côté passager) et il faut fermer la porte un peu plus virilement (ça ont m'avait prevenu).
J'ai du recouper 2 ou 3cm du neuf, peut être mal posé je sais pas si c'est normal, et j'ai donc fait ça comme un sagouin. :ph34r: :mrgreen:
Voilà voilà. :mrgreen:
Roulements reçus, va falloir trouver du temps pour faire tout ça, j'ai pris aussi 2 rotules de direction, mais je vais attendre qu'elles soient vraiment mortes pour les remplacer ! :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Jul964rs92 a écrit : 04 sept. 2024, 11:36 j'ai pris aussi 2 rotules de direction, mais je vais attendre qu'elles soient vraiment mortes pour les remplacer ! :lol: :lol: :lol:
En général tu vois bien quand elles sont vraiment mortes. Les roues ne tournent pas avec le volant. :ok:
Le contrôle technique ne me l'a même pas signalé, et à la conduite ça va bien, donc je vais garder au chaud, l'expérience m'a montré qu'acheter des pièces en avance n'est pas déconnant par les temps qui cours, cours, qui nous rend sérieux.
:mrgreen:
Encore un Alliage vieux de 30 ans :mrgreen:
jean a écrit : 05 sept. 2024, 17:30 Encore un Alliage vieux de 30 ans :mrgreen:
Plus ! Ils avaient 20 ans y'a plus de 20 ans
